社区活动 技术论坛 求助!!SOS!!关于圆锥圆柱
求助!!SOS!!关于圆锥圆柱
2008-01-18 15:40 157 0 7
我用的是pc-dmis4.2,在自动测量圆锥和圆柱时老出现图形显示窗口的显示看起来是正确的,但一创建后侧头就往圆锥中伸, 不及时暂停就会撞到传感器。而有时我把圆锥圆柱的方向给改成反向,长度也给改反后就能正常运行。但有时却不行。请各位大虾教教我该怎么办!培训时老师教我说圆柱的方向是由下底面到上顶面,而自动测量里输入的是下底面圆心的坐标,如果输入上底面圆心的坐标的话就把长度给改成负值就行了。 圆锥的方向是从小圆到大圆,而我输入小圆圆心坐标,然后测量内圆锥时,长度就必须是负值,请问这是为什么? 本人是新手,测量的工件又多是回转体,请大虾赐教!在此先谢谢了!
2008-01-18 15:40
注意:特征的矢量方向与自动测量参数里(曲面)不是一回事。(曲面)里的IJK你可以简单理解成测头的回退方向。
2008-01-21 03:55
谢谢第二楼!!!!!!!!
2008-01-24 08:38
自动测量圆柱/圆锥时选择“显示路径”的功能,可以在图形窗口中显示出测量的路径。通过路径显示可以观察你的其它选项(截面位置、深度、点数、方向、安全距离等)设置的是否合适,避免碰测头的问题。
2008-01-24 12:52
圆柱: 曲面矢量圆柱的矢量(一般设置为和测头回退方向一致,但注意测头角度和圆柱矢量方向不平 行时为圆柱的矢量) 内圆柱:基准面在上端面时,中心为上端面的圆心中心XYZ,长度为正值 基准面为下端面时,中心为下端面的圆心中心值XYZ,长度为负值 外圆柱:基准面在上端面时,中心为上端面的圆心中心XYZ,长度为负值 基准面为下端面时,中心为下端面的圆心中心值XYZ,长度为正值 圆锥:曲面矢量为小圆指向大圆 内圆锥:基准面在上端面时,中心为上端面的圆心中心XYZ,长度为负值 基准面为下端面时,中心为下端面的圆心中心值XYZ,长度为正值 外圆锥:基准面在上端面时,中心为上端面的圆心中心XYZ,长度为正值 基准面为下端面时,中心为下端面的圆心中心值XYZ,长度为负值
2008-01-25 11:53
同时还要注意你是否设置样例点,如果设置了洋例点时内圆柱或内圆锥时间隙为正值,外圆柱或外圆锥时间隙为负值
2008-01-25 11:55
谢谢各位了!
2008-02-01 08:20
