社区活动 技术论坛 请教大虾们,求90度的角度
请教大虾们,求90度的角度
2008-01-18 09:45 125 0 13
在测量工作中我们测量检具的单块所以角度很重要特别是90度的角度,我点了分析中的图形,但有时候觉得还是不直观,怎样知道自己所测量的是90度还是它的补角呢?有时候我老搞混淆的,
所有回贴(13)
2008-01-18 09:45
利用基准元素建立一个坐标系,以被测平面上测一个点建立坐标系零点。然后在被测平面上打点,看点坐标的正副号就可以确定面凹进去还是凸出来。
2008-01-18 11:09
{/gg}
2008-01-18 11:13
孙老师的办法非常直观。 一般线的角度 也是逆时针为正的。看的时候注意线的矢量方向,可以打开图形界面来观察。
2008-01-18 11:39
谢谢老师.我试试!
2008-01-18 13:43
如果打线来测量角度是有点不好区分。这个得看多了就知道。因为它和打线的方向有关系。所以你想知道显示的到底是哪个角的话。用面的形式来评价吧。你打那里就是那里的角度。当然打线测量角度要准确点。
2008-01-19 20:39
不要评价线与线的夹角,用极角来评价就不用费那么多时间去分析是大于90还是小于90
2008-01-21 14:24
角度我一般测量是面与面来评价的,线与线不是很容易带来偏差吗?
2008-01-21 20:35
○详见2006年论文集.下面仅节选其中一段供参考: 在进行线/线夹角的计算时,为选择合适的元素先后顺序,必须掌握一个技巧。具体来说,就是面对坐标轴的正向看两线元素方向余弦之间的夹角,选择其夹角的小角(即小于180°的两线元素夹角,见前面图示),以逆时针将一元素的方向余弦向另一元素的方向余弦进行虚拟旋转,则虚拟转动的方向余弦为元素1,相对静止的方向余弦为元素2。这样,当进行两夹角计算时输出结果就只有两个数据了,这就是实角和补角。用户在这两个数据中进行选择输出就容易多了,而更重要的是打印出的数据无论谁都能看清楚,包括一些特殊角度(如45°,90°夹角等).
2008-01-21 20:53
{/cy}{/cy},同意7楼的说法。不过有时因情况而异,可以灵活变通。
2008-01-22 16:10
