社区活动 技术论坛 求助!!圆锥测量
求助!!圆锥测量
2008-01-07 08:26 111 0 3
培训时教我说圆锥的方向是由小圆指向大圆,高度小圆在上为正大圆在上为负,可实际测量时无论大小圆在上我的长度都得输成负值才能正确测量,请高手教教我这是怎么回事? 另外,在自动测量圆锥时只能输入和评价上面圆的直径,我要评价底面圆直径该怎么做? 谢谢!
所有回贴(3)
2008-01-07 08:26
不是很清楚您现在使用的是哪个版本。不同的版本设置是不同的。以你上面所提出的应该是两个版本的设置混淆了。如果您的pcdmis 42版本的用户,自动测量圆锥的矢量方向就是从小圆指向大圆的。并且在这个版本中而也不叫高度,而叫长度。如果中心定在上面,这时大圆在上的话,我们是来测量内圆锥的,长度应该设置为负值。而如果大圆在下的话,我们是来测量外圆锥的,那长度应该设置为正值。反之,符号相反。这个设置您可以通过图形显示窗口中的路径显示来看到的。 对于您的第二个问题,是由于您在定义圆锥时输入的就是上面圆的位置和直径,所以直接评价时只能显示此位置和直径的大小。如果您要评价底面圆的直径,可以通过两种方法实现: 1.将中心设置为底面圆的位置,进行测量,然后评价。 2.通过构造--圆--圆锥--直径,输入理论直径值,得到该位置的圆,然后评价。
2008-01-07 10:20
我用的是4.2版本 我当时测量的是内圆锥,小圆在上,当时长度设置的是负值才能运行,谢谢你!
2008-01-07 10:58
