社区活动 技术论坛 [求助]关于位置度问题
[求助]关于位置度问题
2008-01-03 09:10 98 0 2
各位老师: 最近在测量位置度是出现一个问题不知道是什么原因。 用位置评价时在x,y两个方向都有偏差,但是同一个被测元素用极径和极角评价位置度时 显示的偏差值为0。如下所示: 尺寸 位置23= 圆 的位置圆1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X -201.0000 0.0000 0.0000 -201.0107 -0.0107 0.0107 <-------- Y 0.0000 0.0000 0.0000 0.0154 0.0154 0.0154 --------> 直径 9.0000 0.2500 -0.2500 9.0125 0.0125 0.0000 ----#---- 终止尺寸 位置23 尺寸 位置24= 圆 的位置度圆1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 正公差 负公差 补偿 测定 偏差 超差 极半径 201.0000 201.0000 0.0000 极角 -180.0000 180.0000 0.0000 特征直径 9.0000 0.2500 -0.2500 9.0125 0.0125 0.0000 ----#---- 基准 1 直径 平面 平面A 位于 RFS 基准 2 直径 426.0000 0.0500 0.0000 0.0500 426.1409 柱体 柱体B 位于 MMC 位置真值 RFS 0.7000 0.0000 0.0000 0.0000 #-------- 终止尺寸 位置24
所有回贴(2)
2008-01-03 09:10
在评价位置度时缺少B基准,即极坐标的起始轴。所以软件无法进行具体评价,只能输出理论值。
2008-01-03 11:59
