社区活动 技术论坛 关于圆柱测量
关于圆柱测量
2007-12-15 23:17 96 0 6
一轴类零件,垂直测量机平台,用三爪固定,测杆怎样配置,怎样测量,能得到较准确的轴线?期待帮助!
2007-12-15 23:17
如果不是很长 直接测量。如果比较长,可以测量半个圆柱,或者用两个角度来测量,也可以复制一个手动圆柱平均并改变深度后星形测头 测量 但在测点之间添加测头的时候要注意点,并要在每个测头的前面复制添加上圆弧移动。
2007-12-16 12:31
版主:您好!你所说的直接测量是用A0B0吗?“测量半个圆柱,或者用两个角度来测量”,这样是否会带入不同的误差?怎样取舍?
2007-12-16 18:52
转角误差非常小,基本可以忽略。不同角度效验的测头半径会有很小的差异,而补偿是统一补偿一个半径,所以两个角度测量一个特征的时候两个角度的球直径要进;秒年个一致。实际上同一测头两对称角度的半径相差也是非常小的。
2007-12-16 18:59
转角只能手动,要想自动测需要插入一些点. 如果轴很长,除了星形测头,有没有方法好办法自动测量.
2007-12-27 22:16
比较长的话,转角测量两半圆柱比较方便点。有时间的话找些个PING规可以做个比较嘛,看看和星形针的误差哪个大点。
2007-12-28 10:44
