社区活动 技术论坛 关于同心度的评价
关于同心度的评价
2007-12-07 16:27 143 0 6
现在有两个圆,一个是46mm一个是146mm 小圆是基准圆测得的数据是0.0986 用大圆做基准数据是0.0273 ,用的是同一个平面。图纸上面标的是小圆基准。然后我又输出了大圆的位置度在0.03左右。不应该差别这么大吧,这是怎么回事呢
2007-12-07 16:27
如果测的是圆柱,用单一基准评价,基准不一样,结果就不一样,但是测两个圆,同心度结果是一样的。
2007-12-08 18:27
能检查以下圆度有多大吗,这个应该有很大关系的。
2007-12-09 11:03
我测量的就是两个圆啊,现在我也在纳闷不会是距离相隔远有关系吧
2007-12-10 17:28
我们经常都要抽检同心度产品,没问题的,像版主说的检查圆度,还有就是去了解加工方法,按加工基准建个坐标系试试(有时加工基准与图纸基准不符,也会有影响),再看看坐标值。
2007-12-11 19:16
直接做同心前最好相对以个基准面做次投影。
2007-12-12 19:14
