社区活动 技术论坛 [求助]这种偏差是怎样造的
[求助]这种偏差是怎样造的
2007-12-03 14:28 92 0 5
请教在测量工件建立基准坐标系时应用一个基准面和两个销孔原点在其中一个销孔上。我用了两种方法建的坐标系1.基准面找正后(X轴原点),原点定在销孔上(Y.Z轴原点),旋转到另一个销孔上(Z轴方向),在旋转一个理论角度。2.前面的建立方法是相同的,只有旋转Z轴方向时是两个销孔的2D连线上),在旋转一个理论角度。结果两种方法测量的结果相差比较大,这种偏差是怎样造成的,那种方法更好呢。
2007-12-03 14:28
如果照楼主说的那样,应该结果是一样的。为什么不一样?能把两个结果发出来分析一下吗?                   [此贴子已经被作者于2007-12-4 13:20:53编辑过]
2007-12-04 13:20
我想 建立坐标系的时候 对于2D需要投影的特征要分步建立,以让2D特征有正确的投影方向。估计如果上面的不同,应该是步骤不同的原因了。
2007-12-04 14:08
最好画图说明,这样容易理解.
2007-12-04 23:39
可能是在建Z轴时的原点位置没有一致造成的,顺序很关键。你再建一下试试,我按你的方法建立的结果是一致的,过程中注意原点位置,这将影响到后面的旋转角度时的基准。 [attachimg]MAYA@250343603012.gif[/attachimg]
2007-12-07 11:53
