社区活动 技术论坛 [求助]关于位置度的问题
[求助]关于位置度的问题
2007-11-30 21:01 95 0 5
在评价位置度的时候有2中方法;一是先建好坐标系然后进行评价;还有一种方法就是直接输入基准进行进行评价,请教大虾哪种方法计算的更准确些?
2007-11-30 21:01
各位大虾多多指导,谢谢!!
2007-11-30 21:02
这要根据图样给定的位置度公差标注要求而定.一般: 有多基准要求的都必须建好坐标系再评价位置度; 只有单一基准要求的(即可进行最佳拟合处理的),先建好坐标系和后建坐标系都行; 而无基准要求的则无须建坐标系就可以评价位置度(当然也要进行最佳拟合处理的).                   [此贴子已经被作者于2007-11-30 21:47:11编辑过]                   [此贴子已经被作者于2007-11-30 21:49:35编辑过]
2007-11-30 21:39
好象自己操作时都是在建好坐标系之后再评价.没有试过,汗.
2007-12-01 13:22
哦 有些明白了 谢谢版主了!!
2007-12-01 22:09
