社区活动 技术论坛 [求助]这个斜孔怎么测量
[求助]这个斜孔怎么测量
2007-11-23 19:09 97 0 14
这个斜孔怎么测量,如图两个理论尺寸怎么计算,自动测量怎么设定啊
所有回贴(14)
2007-11-23 19:09
[attachimg]yypha@249161548043.jpg[/attachimg]
2007-11-23 19:32
我的思路是:用30mm测针,然后旋转A30B180度。 测量圆柱时找正,找正孔的底面。构造圆柱的中心线。然后与平面构造一个交点。 如果有什么不妥的地方 希望大虾们给点建议。
2007-11-23 20:48
配好测座角度,上平面找正,建坐标系,旋转30度,测圆柱,构造交点,评价!
2007-11-24 13:38
个人意见,补充楼上的: 一,零件必须摆正,以免在测量时测针碰到斜孔孔壁造成比较大的测量误差. 二,选用稍长一点的测针,要直径大一点的测头,个人感觉不能少于2MM,用3MM比较好一点. 三,用平面找正建坐标系.个人感觉它可能是一个装配基准. 其它的暂时没想法了.
2007-11-24 15:24
这个应该不难吧?轴线刺穿面构造个点。看点的坐标,用30.14的那个面建基准轴并做原点。
2007-11-25 04:17
1.请教如何找正孔的底面? 2.上平面找正,建坐标系,旋转30度后,测量的圆柱是法向斜孔轴向的吗
2007-11-25 20:55
然后与平面构造一个交点??? 刺穿即可 建立坐标系,采集元素,,评价
2007-11-26 16:25
今天试了,测下来明显偏差,30度只有25度,怎么回事
2007-11-27 16:53
找正孔的底面?孔底面在哪? 旋转上平面?旋转轴在哪? 没有孔的基准面测量就不准。 可以试着在孔里面插入一根配合较紧密的芯棒,然后尽量使芯棒与Z轴平行,在靠近零件平面处测量芯棒,求交点、评价。 请大家批评指正。{/hx}
2007-11-28 09:48
