社区活动 技术论坛 这个位置度应该怎么测???
这个位置度应该怎么测???
2007-11-13 15:24 334 0 48
此图为一个装配体,要求测量出图面上标识的位置度,图面上的孔均为后加工,平面即为A基准,直径0.312的孔为装配定位孔,装配后有一根轴需能通过直径为0.624的孔。希望大家能够讨论下,怎么测量位置度才能最好的体现装配要求???谢谢了!!!(注:图面上的尺寸均为英制) [attachimg]kisern@248282653101.bmp[/attachimg][attachimg]kisern@248282653047.jpg[/attachimg]
所有回贴(48)
2007-11-13 15:24
1 以平面A找正,然后测孔B. 孔C, 按321法粗建坐标系. 2 进入自动模式,找正平面A,然后输入孔B孔C的理论值,自动测量两孔,以最佳拟合法精建坐标系. 3 自动测量两个有位置度要求的孔,并进行评价.
2007-11-14 10:09
第一步的坐标系的建立,找正A面,然后以BC连线进行角度偏置,并以B孔为坐标原点. 建完坐标系后,第二步的测BC两孔即可进行自动测量,输入图纸上标的理论值.
2007-11-14 10:11
我的做法如下: 1、找正面A 2、测量两个0.312的孔,并构造圆心,用圆心的连线构造直线ef 3、测量圆B,构造圆心点b 4、用321(面A,线ef,圆心点b)建立坐标系 5、测量圆C,将前面的0.312的孔和圆B复制到坐标系后面。 6、将所有测量的元素,自动执行一边。并将所有圆与A面构造新的圆,用这些新构造的元素评价。
2007-11-14 15:22
0.624 和6.312 两孔的连线旋转相应的理论值 到X轴 及可~
2007-11-14 21:42
同意楼3!
2007-11-15 11:51
上面的方法可行。
2007-11-16 11:26
曾试过直接测量,方法同四楼,但是感觉不如用最佳拟合法测量结果来得准确.
2007-11-16 15:23
我是大一的怎么都看不懂啊!!!
2007-11-18 17:21
呵,因为我才初中毕业嘛 .
2007-11-19 13:33
