社区活动 技术论坛 我打块规的测量步骤对吗?
我打块规的测量步骤对吗?
2007-11-10 23:01 129 0 4
我有一个500mm的块规,用三座标打块规的精度为什么总是500.012左右,块规已经恒温了,是不是机器精度差了?还是我的测量步骤不对。(新机器、PH10T、TP20、4-20mm头、PC-DMIS4.2) 我把块规基本上沿Y轴方向放置,在上平面、侧面、和一个端面用标准的321建立坐标系,先手动建一次,再自动精建一次,然后自动打块规两个端面各建立一个平面,最后用 距离 来评价,选3维。结果总是偏大。 打标准球时误差0.0008。这是什么原因?
2007-11-10 23:01
你的标准球精度这么高啊!以前我们的还可以,现在不行了。
2007-11-10 23:31
用块规效验坐标机的单轴精度,一定要定温,而且测量时要恒温否则一遍和一遍数据不一样,没有比较性。建议你在检测时最好测量间里没有什么人,保证恒温的条件下多打几次看看{/cy}
2007-11-11 16:43
工件确实是要恒温的。再者,我们标准里要求打量块是求点对点的距离。否则用平面求3D距离的话,选择的顺序不同,得出的结果不同。这是一定的。你可以在量块的两端用测点的方式求一下看看。
2007-11-12 11:11
