社区活动 技术论坛 求直线间距离?
求直线间距离?
2007-11-10 11:12 103 0 8
如何求一平面内两平行直线之间的距离? 若是空间两条不相交的直线的,可否求它们之间的距离?
2007-11-10 11:12
似乎不行 3D距离
2007-11-10 12:33
两平行直线间的距离就不用说了,建立好坐标系就求吧。空间直线的距离也可以的。
2007-11-10 13:07
一平面内两平行直线之间的距离,是2d距离,空间的直线有2中距离:一种2d。一种3d。如果空间不相交,平行,那么距离2种(2d的可以转化成3d的),如果不相交也不平行只有1种3d。
2007-11-10 13:29
谢谢楼上的发言。 我现在碰到的是这样的情况,在XY平面内,有两条不跟任一坐标轴平行的平行线,求两直线之间的距离? 是否可利用2d求距离直接得出两直线间距离? 老师说先要旋转坐标系,把X轴或Y轴任一轴旋转成与直线平行,然后再按X向或Y向评估距离。
2007-11-10 22:11
[quote][b]以下引用[i]wangkexin于2007-11-10 11:12:17[/i]的发言:[/b] 如何求一平面内两平行直线之间的距离? 若是空间两条不相交的直线的,可否求它们之间的距离? [/quote] 平行的直线可以直接求3D距离! 对于空间不平行不相交的直线可以先构造其交点,然后求交点到一直线的3D距离X2。 当然也可以用一直线找正并为原点另一个旋转,然后看坐标。
2007-11-10 22:52
因该不需要旋转,如果平面内,有n多两两平行的直线,如果要测距离都要旋转了? 既然是在同一平面,应该只有2d距离,你说呢?很多问题有时候的自己实地验证。                   [此贴子已经被作者于2007-11-10 23:44:03编辑过]
2007-11-10 23:40
空间异面直线间的距离,就是两线间的最短距离,可以直接求出来,不用投影什么的,麻烦。
2007-11-28 10:05
