社区活动 技术论坛 疑难问题!!!!
疑难问题!!!!
2007-11-02 18:48 108 0 8
一个钻模上:要求测一个理论交点到一个孔的距离。将此钻模的孔与Y轴平行方向装夹,进行测量一切尺寸合格。可是将此钻模的孔不平行于X,Y轴,垂直于Z轴装夹,仅此交点到孔的距离不合格,平行方向时相差0.7MM,这是这么回事?是不是三坐标机器出问题了?我们的机器是galobal 9208 advantage
2007-11-02 18:48
一般机器不会出现这么大的误差。应该是测量方法有问题了。相同的程序或者说相同的测量方法不会有这样大的差异。
2007-11-02 20:20
[quote][b]以下引用[i]wsyzxxn于2007-11-2 20:19:52[/i]的发言:[/b] 一般机器不会出现这么大的误差。应该是测量方法有问题了。相同的程序或者说相同的测量方法不会有这样大的差异。 [/quote] 可是我两次测量用的特征元素和建坐标系的特征元素都是一模一样的,测量的顺序也一样,旋转坐标系的方式也一样。唯一不同的是再不平行Y轴装夹时,测量的时候总跳出“建议把工作面改为Y正或者Y负”之类的对话框。总干扰我测量,是不是这儿出问题了?
2007-11-03 07:00
一般在手动测量圆的时候 如果你没有指定工作平面。而圆在当前工作面上不能正确投影。这个时候软件会提示,是否应用某个合适的工作面。我想有可能问题出在你没有建立好原始坐标系。
2007-11-03 07:50
在测量的过程中首先建坐标系,再测量然后评价,当你工件摆放不同时,你的坐标系相对工件没变,可相对测量的元素时矢量方向是有改变的。我觉得是不是这有问题啊!有答案时告诉声。
2007-11-03 13:14
同意楼上的说法,还补充一点, 你能确定垂直Z轴测量时,测针准确的碰触到零件了吗?而不是只有一个触碰的动作?
2007-11-03 20:08
园在工作面上的投影不正确,所以点的位置也是不正确的,结果就自然也差了。 在测量园之前使用一下样例点,做出正确的园,结果应该就会好的,你试试吧。
2007-11-04 13:59
[QUOTE]在测量园之前使用一下样例点,做出正确的园[/QUOTE]具体是怎么样的?样例点不是第一次听说,但真的没用过。{/tp}
2007-11-05 22:10
