社区活动 技术论坛 平面和平面的夹角问题?
平面和平面的夹角问题?
2007-10-19 23:43 96 0 18
平面和平面的夹角是不是用3维还是2维来评价啊?
所有回贴(18)
2007-10-19 23:43
应该是2维,这个应该没异议。
2007-10-20 13:36
3维
2007-10-20 19:27
选对投影面用2维
2007-10-21 00:20
投影面怎么选啊? 我也觉的角度应该是投影到基准面上计算出来的. 我用的是PCDMIS3.7,评价角度时,用2维评价角度明显不对,这是为什么呢?
2007-10-21 15:17
面/面夹角是空间角度,所以只有3D.
2007-10-21 17:29
从理论上来说面之间的2D角应该是没有问题的。平面的夹角是计算平面间矢量方向上的夹角。 这个与一般特征直接计算矢量夹角略有不同。在投影工作面上也是应该有分量方向夹角的。 可能荆老师 没有留意,上面是我的个人看法,供大家参考下。                   [此贴子已经被作者于2007-10-21 19:51:52编辑过]
2007-10-21 19:10
从角度的实际意义上来看,除两个平面的交线平行于坐标轴这个特例外,对于任何空间面/面的投影(2D)角度都是没有意义的.即便系统能够进行2D计算,我认为应该是软件的不严密,要让我做这个软件时,对于面/面相交就只给用户一个选项(3D). 妥否,请指正.
2007-10-21 20:13
同意STAR老大的意见,面本来就是一个3D元素,所以直接求两个面之间的夹角的时候一个使用3D进行评价。如果把其中的面作为坐标轴的方向或者平行于坐标轴的方向的时候,作为特殊情况,还是可以使用2D的。
2007-10-22 12:13
平面与平面的夹角用三维评价.
2008-10-26 21:09
