社区活动 技术论坛 故障
故障
2007-10-15 21:45 226 0 10
请问各位: 在手动建 坐标系时,为什么会出现紧急停止故障,当时怎么也加不上电,没办法只好从新开机了。。。是不是因为手动时移动速度过快了呢?以前从末有过这种情况。。
2007-10-15 21:45
这个故障建议你查下坐标机的供气部分的流量。
2007-10-15 21:49
有结果么,是什么问题,我从前遇到过,但不知怎么就好了。
2007-10-18 15:16
没办法了,不知怎么刷新后,一个回复就成两了!                   [此贴子已经被作者于2007-10-18 15:19:10编辑过]
2007-10-18 15:17
有些问题是找不见问题的,当你重新关机启动后,一切问题都解决了,没有那么多的原因的.
2007-10-18 16:19
是呀!什么原因也没找到,就重新启动了一下。。
2007-10-19 21:00
2007-10-21 00:34
最近频繁出现此类突然断电的问题了..什么原因也找不到了.....
2007-11-26 22:40
最好检查一下你的压缩空气的流量,很有可能是流量不足造成了这样的情况。同时也请你检查一下机床的过滤系统,如果那里太脏了也会有这样的情况出现。
2007-11-27 09:37
请问压缩空气的流量怎样查?我们的气压经常不够.
2007-11-29 22:11
