再问:怎样评价基准和被测元素都为最大实体的位置度?
2007-10-01 10:29
96
这里有个工件,上有两个轴承孔(共线)为基准A和基准B,被测孔位置度要求,最大实体被测元素 最大实体基准A,最大实体基准B。 坐标系找正使用A-B线,在评价时这里只能选择一个基准的最大实体,如果AB都选中,结果就会出错,请大家找找这是为什么? 另外这种几个最大实体集中在一起,是不是位置度的补偿值就是各个要素的补偿相加? 谢谢
2007-10-01 10:29
不懂,有待共同学习
2007-10-01 22:53
怎么没朋友回答呀! 这个问题我也有点迷或。
2007-10-07 02:01
上面的情况A基准是公共线,而且共线上的两个孔都有实体要求,我认为应该选其中补偿值相对小的作为基准的补偿值。 特征和基准都有实体要求如果矢量是正确的情况一般补偿值是特征与基准的补偿值的和。 如果矢量与理论值不同。这时候补偿值要小于 特征补偿与基准补偿的和。
2007-10-07 18:27
共4条
