社区活动 技术论坛 “零件程序回调未定义的测尖”是什么意思啊?
2007-09-17 09:19 136 0 12
“零件程序回调未定义的测尖”是什么意思啊?我近几天调用以前使用过的自动程式,就出现上述情况,导致程序无法使用。是什么原因导致的,应该怎样解决以上问题?请教!!!急需解决!谢谢!
2007-09-17 09:19
{/pz}                   [此贴子已经被作者于2007-9-20 9:43:23编辑过]
2007-09-17 09:45
程序内的测头没有配置。 调用配置过的合适测头,或者配置当前程序测头,就可以了。
2007-09-17 09:47
有一种情况就是,,,,在你打开的这个文件中使用的测头名称在你当前软件的测头配置里没有和与之同名的测头名称。 建议更改这个老程序中的测头名称
2007-09-17 18:48
我最近也出现这样的问题,但是测头里面是空白的,也不知道是怎么事情,
2007-09-17 19:35
{/dk}
2007-09-17 19:38
这个问题我用3.2时从来没碰到,用4.1碰到的比较多,问题就是你从前定义的测头文件不存在了,重新定义一便,然后再校验一下。
2007-09-19 22:19
测头里面是空白的,是不是将搜索路径改变,还原默认值即可,如果你对路径不明的话。 当同时在一个机子存在两个版本的PCDMIS时,一个测的程序在用另一个打开时也会出现这种情况,
2007-09-21 12:31
我的是系统重新安装,校正测头保存之后,打开原来保存的文件,会出现这种情况,一直还没有处理掉.
2007-10-01 00:02
你把校验后的测头路径该一下就可以了~注意你保存校正测头的文件要和你使用的测头路径要一样噢`不然就是一偏空白哦1!``
2007-10-01 19:39
