社区活动 技术论坛 [讨论]这意味着什么?
[讨论]这意味着什么?
2007-09-03 19:13 96 0 10
是否PC-DMIS 4.1于2008.08.08之后将无法使用                   [此贴子已经被作者于2007-9-6 22:08:08编辑过]
2007-09-03 19:13
指可升级的最后日期。
2007-09-03 19:38
就是说我如果要将目前的PC-DMIS V4.1 Release升级到4.2 Release或者以后的更新版本,就必须要在2008.08.08之前完成升级,之后就无法升级了对吧?尽管无法升级到更新版本,但是目前的4.1版还是可以使用吧?
2007-09-03 22:59
不是这样,应该是8月8日之前可以免费升级,8月8日之后升级必须付费吧?
2007-09-04 08:27
[quote][b]以下引用[i]wsyzxxn于2007-9-3 19:37:51[/i]的发言:[/b] 指可升级的最后日期。 [/quote] 是对加密狗而言的吧? 狗对2008-08-08后的版本不支持安装(但是支持使用)。不知道理解对不。                   [此贴子已经被作者于2007-9-4 10:12:39编辑过]{/cy}{/cy}                   [此贴子已经被作者于2007-9-6 16:56:54编辑过]
2007-09-04 10:11
请Admin进来解释解释这个2008.08.08到底是什么意思?
2007-09-04 12:23
同意4楼意见,确切的说可以免费升级一次
2007-09-06 15:02
不应该是免费一次,是在那个时间前都可以升级,但是在指定的时间后就必须要 付费才能升级了。
2007-09-06 19:52
可以升级好几次??不是这样吧,我知道设计软件都是,在加密锁有效日期内可免费升级一次。如果三坐标软件可以多次升级那挺好啊,不过我已到4.2了,新版本好象还没有吧!
2007-09-21 12:01
这个升级不是指软件的安装升级,是指你的加密狗可以得到海的支持,能够进行升级的的最后期限。你的狗升级上去了以后,它会兼容比它低的版本的软件安装,例如:你有了4.2的KEY,那么以前的4.1、3.7、3.5等等版本还是可以继续安装使用。超过了这个日期后,比如有了新的5.0这样的版本就需要你付费对KEY进行升级了。
2007-09-25 13:24
