社区活动 技术论坛 [求助]请教各位建立工作平面的问题谢谢
[求助]请教各位建立工作平面的问题谢谢
2007-08-18 21:39 163 0 13
我有一个对我来说是比较重要的问题,想请教一下:建立坐标系的问题,第一步手动测量来粗建坐标系 打一个平面,建立Z正及Z原点,然后把Z+后边“工作平面”选为“平面1”,测量2个圆来建立坐标系, 下一步模式选为"DCC",   但是,当我精建坐标系:手动测完一个平面2(就是手动去测让其自动执行),我如果把Z+后面 的"工作平面"选为“平面2”后,虽然测量的圆能投影到平面2上,但是运行起来不是撞测针就是远离 工件,错过工件等,如果Z+后面的"工作平面" 就是“工作平面”(不动它),反而能正常运作阿,但就 是不能投影到"平面2"上,这个问题究竟该怎么解释阿,我该怎么做呢
所有回贴(13)
2007-08-18 21:39
将测尖红宝石球移到你设定的坐标原点看一看对不对!
2007-08-18 21:55
能不能把程序传上来,看一下
2007-08-19 17:30
请高手们参阅,我得承认:我很菜鸟阿求救阿
2007-08-19 22:13
估计您是建立坐标系就有问题.这也是刚刚使用软件最容易错的.你可以检查下坐标系.或者方便的话把程序用附件发上来 .也容易分析些.
2007-08-20 11:20
{/cy},我已给你回复邮箱了。
2007-08-20 12:25
对于此问题我向大家请教一下:直接用平面1自动测量一遍就行了,为什么还要选平面2呢?
2007-08-20 12:27
手动建立坐标系一般都以用最少点为原则. 在后面的自动程序中就需要尽量的精确,手动打平面, 可能是因为版本比较老.如3.5版本就没有自动平面,或者是因为平面并不规则不能用自动来测量,或者用点测量构造也觉得麻烦.所以重新打更多的点,以让特征反应的更加真实.
2007-08-20 16:38
{/cy}好几天没来了,这个问题问到这里来了。。
2007-08-21 22:08
你还知道来啊,好久都没有见你上了,电话换了,整天关机的.
2007-08-22 10:46
