社区活动 技术论坛 夹角问题
夹角问题
2007-08-18 19:13 106 0 8
有3个圆柱,其中柱1和柱2夹角是30度,用PC-DMIS3.7测量出的角度是29.98度.柱3和柱2夹角是60度,可是测量程序中显示的确是-120度,无论是3维还是2维都是显示-120度.这是为什么?这些柱体是都是平行Z正工作平面的.在PC-DMIS中,评价夹角到底有什么规则,?谢谢高手回答
2007-08-18 19:13
在2006年的论文集里有关于“两元素夹角的测量及其实际角度的正确判断和输出”的介绍可以参考一下。
2007-08-18 19:51
我认为你的-120和60应该是指一个角度,只是换算问题。
2007-08-22 18:00
夹角一是按特征的夹角和与坐标轴的夹角. -120和60,大约是互为补角,在夹角程序中,将光标定位在实角或补角上,按F8,可进行切换!
2007-08-22 20:16
4。1的好像没有实角和补角切换的,呵呵。。就看自己判断了。。
2007-08-23 13:04
直线的方向决定夹角.因此注意一下柱体的方向. 另外夹角还有对当前工作面的夹角.
2007-08-23 21:09
碰到过类似问题,用以下方法有时候有效. 在进行评价时,输入理论角度,然后评价的结果就会是一个与理论角度比较接近的测定值.
2007-08-24 12:45
哦,多谢,明白了。。
2007-10-15 22:11
