社区活动 技术论坛 !!!求助:软件故障
!!!求助:软件故障
2007-08-10 19:35 420 0 22
问题描述:一件工件,两头轴承孔的同轴度测量,(用自学习编制的程序测量)同轴度结果4.2几个毫米,结果太离奇。将电脑软件都重新启动后在测量又会正常,这样的现象经常发生,一个孔的图形显示正常(图形与实际吻合),另一个却差异很大(见示意图,图形还是上次编程时的位置,未更新图形,数据也时没有更新),我重启过软件,也校准了测针,并且也验证了测针都正常,但这个现象就时没办法解决,这到底是什么原因 [attachimg]wyg291@240089670037.jpg[/attachimg]
所有回贴(22)
2007-08-10 19:35
不应该这样的啊,第一查:看下测座固定是否可靠。还有环境是否经常有震动导致误采点。 第2:是否在打孔的时候是否是选择了4点。如果4点的话,软件很容易认错,而导致矢量错误。
2007-08-11 06:02
都没有问题。在图形区域显示的两个孔(圆柱)是平行的
2007-08-11 20:43
图形显示与实际的孔位置相差十万八千里,肉眼一看就差半各厘米
2007-08-11 20:47
打开元素,查看测量点的位置,按照20各点假想构造成的孔与图形显示的孔错位一个孔的大小
2007-08-11 20:47
见示意图,蓝色点是在打开要素查看点所显示的,黑色的线条所示就是CAD图形显示的位置, [attachimg]wyg291@240181033083.jpg[/attachimg]
2007-08-11 20:57
能直接在软件图形窗口直接截图并把程序发上来吗?
2007-08-12 05:38
我认为是软件不太稳定,因为4.2是才发行的,每个软件在新发布的时候都会有一个适应阶段,这应该没什么的。
2007-08-12 09:12
能不能不导入图形,测量一下
2007-08-12 09:42
[attach]wyg291@240500606076.rar[/attach] [attachimg]wyg291@240500606196.jpg[/attachimg]
2007-08-15 13:43
