社区活动 技术论坛 [讨论]不知道轴类零件该怎么测量阿逆向等问题要问
2007-08-08 22:21 108 0 6
1.我用的是PCdmis pro,现在想用它作逆向,通常如果是知道理论尺寸的话就可以直接自动测量,但是对于不知道理论齿轮的,是不是都得手动测量啊 2.轴类零件该怎么建立坐标系啊有些表面不怎么好的粗糙面也可以用来建立坐标系么,我现在很头疼这个问题,因为我是新手啊请高手们赐教啊 3.我现在用的这台机型是MH-DCC的,三个轴的移动速度怎么这么慢阿(我是说在不是选了slow健的情况下啊),今天试用了一下,发现时快是慢的,该怎么解决啊今天刚装上的高精度的滤油过滤器! 请高手们指教,求救啊谢谢各位 {/wx}
2007-08-08 22:21
1:不知道理论值的只能手动或者用自动测量中的读位置来简化测量。 2:轴类一般用的是轴的矢量。对于基准精度不高的情况看零件具体精度要求来决定是否可以采用。或者看图纸要求情况看基准是否可以转换。 3:可以 在F10里面“ 运行”和“加速度”中调整速度到适合。
2007-08-09 07:42
想问问,你的齿轮怎么做逆向的,好象这个不能用这个的吧
2007-08-10 12:19
[quote][b]以下引用[i]开心无敌龙于2007-8-8 22:20:43[/i]的发言:[/b] 1.我用的是PCdmis pro,现在想用它作逆向,通常如果是知道理论尺寸的话就可以直接自动测量,但是对于不知道理论齿轮的,是不是都得手动测量啊 [/quote] 这个准是手误。应该是“不知道理论尺寸的。”
2007-08-11 06:05
嗯,如果不知道数据,有实体的话,用手动但有些特征是可以用自动的。知道理论值和不知道理论值与手动和自动没有本质的关系,还是看自己的思路怎么去测量。
2007-08-12 09:53
谢谢各位了,才装上几天,现在一天进步一点点啊呵呵
2007-08-15 20:39
