社区活动 技术论坛 [求助]测量精度
[求助]测量精度
2007-08-06 14:22 100 0 6
如果工件与机床不是很平行对测量结果有多大影响?怎么解释?
2007-08-06 14:22
我觉得没有影响啊,只要不碰测针就行,如果找的 很正那可费劲了
2007-08-06 17:38
应该是没有区别的,虽然因为结构原因可能会有“啊贝”误差,但因为做补偿的时候不光做轴线方向上的 而且还有空间的,所以可以说没什么区别。
2007-08-06 20:53
[quote][b]以下引用[i]wsyzxxn于2007-8-6 20:52:46[/i]的发言:[/b] 因为结构原因可能会有“啊贝”误差[/quote] 我认为对一些特殊的元素还是有影响的。比如螺纹等轴性元素的影响要大些。我现在的产品测量,基本都要求工件与坐标轴平行,当然一般在0.05MM以内就可以了。视工件总长决定。
2007-08-07 11:06
通常情况是没什么影响,因为坐标系是建立在工件上的,以工件为基本因素。如果有影响那和建立坐标系有关。
2007-08-12 10:16
同意5楼的意见。 零件坐标系要建准、测量中不碰杆、建立坐标系的基准与设计、工艺、加工、装配基准一致即可。
2007-08-12 20:29
