社区活动 技术论坛 请教:老题新问轮廓度
请教:老题新问轮廓度
2007-07-27 16:55 216 0 18
测量轮廓度的数据如何理解? 例如:面CAD读数5,轮廓度公差±0.3 实测最高点 5.35 最低点 4.92 轮廓度是 0.43,对否?是否超差?超差多少? 实测最高点 5.12 最低点 4.19 轮廓度是 0.31,对否?是否超差?超差多少? 实测最高点 4.98 最低点 4.70 轮廓度是 -0.3,对否? 请指教,谢谢!!
所有回贴(18)
2007-07-27 16:55
第一种应是:0.7 第二种应是:1.62 第三种应是:0.6
2007-07-29 00:32
看下轮廓度的定义就清楚了! 面轮廓度的公差带是指-包络一系列直径为公差值T的球的两包络面之间的区域。诸球的球心应位于具有理论正确几何形状的曲面上。也就是说公差带是两等距曲面之间的距离。 线的公差带是圆。 在用PCDMIS 测量时 一般情况都是带基准的轮廓度。如果图纸没有要求基准可以拟和后再求轮廓度!
2007-07-30 12:33
版主 请问诸球的球心应位于具有理论正确几何形状的曲面上这句话如和理解啊?liubing8008他是怎样计算的啊?我咋算不出来呢?轮廓度也有计算公式吗?麻烦了
2007-08-01 17:33
版主: 能不能把图面放上來看一看?
2007-08-01 21:27
象平面度轮廓度位置度等,面上一看好像明白,可仔细一深究,就会出现许多问题,特别向我们这样的新手。 能否请版主发一些实例上来,特别是具体程序,如某个轮廓度,位置度,大家一起学习!先谢谢!!
2007-08-03 09:50
[quote][b]以下引用[i]wsyzxxn于2007-7-30 12:33:25[/i]的发言:[/b] 看下轮廓度的定义就清楚了! 我觉得斑竹说得对,很多时候应该先弄清楚定义再下手。“磨刀不误砍柴工”。{/cy}
2007-08-03 10:26
以- 实测最高点 5.35 最低点 4.92 轮廓度是 0.43,对否?是否超差?超差多少? 实测最高点 5.12 最低点 4.19 轮廓度是 0.31,对否?是否超差?超差多少? 实测最高点 4.98 最低点 4.70 轮廓度是 -0.3,对否? 为例子 1. (5.35-5)>5-4.92) (5.35-5)X2=0.7 2. (5.12-5)<(5-4.19) (5-4.19)x2=1.62 2.(5-4.98)<(5-4.7) (5-4.7)x2=0.6 因为“5”是理论轮廓 所以与“5”的差的就是轮廓偏差 因为轮廓度是关于理论曲面对称分布的。所以选择上下偏差中比较大的乘2 就是实际轮廓度了。 下面的国标中有图形 可以下载 参考下。 http://www.hexagonmetrology.com.cn/Manager/AddManage/DataPictures/GBT.pdf                   [此贴子已经被作者于2007-8-3 14:01:58编辑过]
2007-08-03 13:56
错了,轮廓度不一定是“关于理论曲面对称分布”的,有4种情况, 1. 关于理论曲面对称分布 2. 关于理论曲面不对称分布 3. 单边上凸 4. 单边下凹                   [此贴子已经被作者于2007-8-3 15:20:22编辑过]
2007-08-03 15:18
请看下图 [attach]liubing8008@239471133051.rar[/attach]
2007-08-03 15:46
