社区活动 技术论坛 误差问题??
误差问题??
2007-07-05 20:40 133 0 10
我在测量一个直径为10mm高5mm的圆柱孔时我测了6次圆柱度,6次结果相差很大。 一,手动侧两层,每层4个测点,圆柱度为 0.0064 二, 手动侧三层,每层4个测点,圆柱度为 0.0041 三,自动测量三层,每层4个测点,圆柱度为 0.0125 四,自动测量三层,每层4个测点,圆柱度为 0.0187 五,自动测量三层,每层5个测点,圆柱度为 0.0201 六,自动测量三层,每层7个测点,圆柱度为 0.0184 到底哪一个结果才是该圆柱的真实反映呢。 {/gg}{/gg}
2007-07-05 20:40
首先,圆柱度是个很复杂的问题,因为它需要在整个圆柱内都符合柱度的误差,所以这个误差很难准确的测量.现在一般都是用圆上的N个截面的圆度来替代这个柱度.这样就不可避免的造成不同测量方法和不同的测量点会造成测量结果有差异.至于究竟多少个截面或者点合适,要具体分析了,一般来说越多越好了,自动比手动好了.
2007-07-05 21:14
请教一个问题:如何评定一个圆柱的圆柱度?能直接评定吗?
2007-07-16 20:50
可以直接评定, 但就像斑竹说的圆柱度评定比较复杂,影响圆柱度结果的因素较多,光测几个圈,是很容易不稳定的, 一般老外的图纸都不会有圆柱度要求,都分别用圆度,直线度等来要求。。
2007-07-16 22:12
[quote][b]以下引用[i]绿茶于2007-7-16 20:49:54[/i]的发言:[/b] 请教一个问题:如何评定一个圆柱的圆柱度?能直接评定吗? [/quote] 用圆度直接评圆柱.
2007-07-16 22:15
选择评解圆度,然后选定需要评解的圆柱,得到的即是这个圆柱的圆柱度?是这样吗?
2007-07-19 21:38
是的,就这样就可以了.如果选择的对象是圆锥,还可以评价出锥度
2007-07-19 21:45
我仔细看了一下你的结果,我个人有以下观点: 1、自动结果肯定更接近于真实值 2、自动测量中每次相差还不到0.002mm,也就是说你的真实值也就0.018-0.02之间,那就取平均值吧。 如有不当,请高手执教!
2007-07-20 00:04
{/qiang}{/qiang}
2007-07-20 17:53
谢谢7楼版主,明白了!
2007-07-28 08:17
