社区活动 技术论坛 请教斜孔的问题!!!
请教斜孔的问题!!!
2007-07-05 19:05 101 0 9
我的测头是MH8的,每15度一个转角,我测量一个A24B137的斜孔老是测的不对,还有这个孔的坐标是在基准平面上的一点,我无法判断!!求教拉!!!!!!!
2007-07-05 19:05
斜孔一般图纸会给孔与孔所在面的交点的位置! 评价的时候可以用构造交点来评价。 斜孔在测头角度无法全部测量的时候 如果孔的精度不错的话可以打到1/2以上,位置还是很准确的。如果要打全部的孔 可以考虑适当的倾斜零件来适应测头。或者用两个角度的测头来测量。 另外也可以在确定了以基准建立的坐标系后用理论值来旋转坐标系到斜孔矢量方向。来测量和评价!                   [此贴子已经被作者于2007-7-5 19:13:24编辑过]
2007-07-05 19:12
旋转到孔的矢量方向后,用哪种测量方法
2007-07-05 23:18
十分感谢!不过我还是侧的不是很准!!!!!
2007-07-07 15:52
请问楼主,你所说的不准有什么标准吗?
2007-07-07 20:30
同意二楼的说法,另外最好的办法是做一个与斜孔紧配的辅助检具(如芯棒),在芯棒上测圆柱,及斜孔的端面,然后在图纸坐标系下求芯棒与端面的交点。
2007-07-08 09:42
我想yuguohui你的说法是正确的!!关于我说的不准的是:斜孔与平面的交点和图纸要求相差太多有50多丝!!!
2007-07-10 19:39
引用:[关于我说的不准的是:斜孔与平面的交点和图纸要求相差太多有50多丝!!!] 这怎么能作为判断测量准不准的标准呢!!!
2007-07-10 19:59
[quote][b]以下引用[i]niejun973109于2007-7-10 19:38:33[/i]的发言:[/b] 我想yuguohui你的说法是正确的!!关于我说的不准的是:斜孔与平面的交点和图纸要求相差太多有50多丝!!! [/quote] 没有标准的时候,首先你得用其他的方法来验证你的测量结果。对比下误差,根据对比误差判定你这个结果是否有效,当然你可以多选几种方法来测量,验证。
2007-07-11 10:09
