社区活动 技术论坛 圆度如何理解?
圆度如何理解?
2007-06-27 16:29 111 0 8
这两个圆度的最到和最小值如何理解。
这两个圆度的最到和最小值如何理解。
2007-06-27 16:29
[attachimg]saivs@236277302061.jpg[/attachimg]
2007-06-27 16:35
我急啊,还有0.077的,最大0.043,最小0.034这到底如何理解,那个才是工件的值啊.
2007-06-27 16:39
{/pz},没看明白,能不能慢慢说清楚点?这样别人也好解答啊!
2007-06-27 17:12
这个圆度的最大与最小是指: 圆周上所有点到实际测得的圆(圆的轮廓线)的距离的最近和最远点的距离!也就是实际点到实际圆心的距离与实际半径差值的最大与最小值!                   [此贴子已经被作者于2007-6-27 17:29:19编辑过]
2007-06-27 17:13
一个小问题,就不单独发帖了, 为什么用DMIS编辑的程序,导入进来中文部分都是乱码,怎么解决
2007-06-27 20:52
wsyzxxn.... 我也是这样理解的,可比如我测量出的圆度有0.077的,最大值0.043,最小值0.034.这个工件的值是0.077吗?如果是0.077是不是太大了.而且我们这里的工艺是一次装夹,两个小圆的圆度不超过0.02啊.在解释一下好吗?
2007-06-28 09:35
wsyzxxn的发言是对的!可以根据圆度定义理解!公差带是理想圆和实际圆之间的变动量! 也就是圆心到你所测点的距离等距的情况! 至于你说0.077是不是太了,可能是你工件或是测球没擦干净还有别的原因造成的! 可以拿个标准环规试一试!
2007-06-28 11:43
