社区活动 技术论坛 所测平面对孔位置度的影响
所测平面对孔位置度的影响
2007-06-27 11:02 89 0 8
我把同一个平面测量了两次,假设测量数据平面度为0.08 和0.03 这是一个基准平面。那么它对孔的位置度影响有多大呢?
2007-06-27 11:02
如果面的矢量变化不大的话,对圆心位置度影响不大。
2007-06-27 14:48
孔在平面上影响不大,孔不在平面上,也影响不大吗?两次测量平面度这么大,与取点有关系吧,会影响基准位置的!
2007-06-27 21:02
平面矢量是一样的话,不管这个坐标距离有多大,对孔的位置度影响是很小的,但是矢量不一样,那就惨了,你会发现明显的偏差.
2007-06-27 21:20
矢量方向是一样的,只是取点的位置有多有少,如果只取三个点的话,应该不存在平面度对孔位置度的影响吧
2007-06-28 08:19
面矢量应该不是一样的吧.既然平面度有差异,那测点的矢量也是会有差异,从而影响整个面的矢量.以至于孔的矢量有异.位置度自然也会有影响./
2007-06-28 08:52
假设有一平面,其平面度为0.1MM,为中凹,分别测边缘点构成一平面和中间区域点构成一平面,其矢量方向基本一致,那这两平面分别评价孔位置度,会是一样吗?
2007-06-28 20:11
[quote][b]以下引用[i]ayan于2007-6-28 20:11:09[/i]的发言:[/b] 假设有一平面,其平面度为0.1MM,为中凹,分别测边缘点构成一平面和中间区域点构成一平面,其矢量方向基本一致,那这两平面分别评价孔位置度,会是一样吗? [/quote] [COLOR=#FF33FF][/COLOR] 既然矢量方向基本一致,那测孔的矢量自然也变化不大,位置度应该是差异不大的。
2007-06-29 08:45
