社区活动 技术论坛 测针问题?
测针问题?
2007-06-17 16:40 101 0 14
请教大家一个简单的问题: 大家都知道,测针越长测量精度越低 ,误差到底会体现在那些方面呢? 这个问题我很迷糊,只知道其一不只其二 ,请赐教!{/tp}
所有回贴(14)
2007-06-17 16:40
机械触发式测头的误差随着探针长度以二次方形式增加。(探针的弯曲程度随探针长度以立方的形式增加,但触发测头的力随着探针长度而减小,所以是二次方形式的增加)。( 注:以探针有相同的截面积为假设前提条件)
2007-06-17 19:55
测针越长 尤其对于触发测头会使测头余项行程变化量增加,使得测量精度下降!感应式的 这个变化要小的多。长度对精度影响相对会小些,主要的精度误差来自与预行程方向与补偿方向偏差。
2007-06-17 19:59
谢楼上两位前辈指点! 有点不太明白 有些工件确实要用很长测针,那么它的误差是不可避免的了,是吧? 是不是虽然校过标准球,但他因随着测针的逐步加长会使他的角度偏差越大,测球半径就越小. 例如测直径,各相关的定向,定位公差.半径补偿就会受影响.从而测量精度就下降了. 还望请指点,谢谢!
2007-06-18 08:15
如果长度不超过极限值 精度海是有保障的。长度增加后预行程自然变大。效验后得到的测针直径随着变小来对预行程部分做补偿。另外预行程不是在所有方向上都是一致(尤其是触发测头),的但在特征补偿的时候只能补偿一个球半径,所以长度增加(排除测头刚性的原因)后精度要下降。还有就是长度增加如 “小老鼠”说:测力变小,更容易因为特征形状和位置的偏差引起侧向打滑,使补偿值失效。
2007-06-19 07:15
斑竹说的长度不超过极限值,究竟多长才是极限值呢? 另外预行程是什么呀?                   [此贴子已经被作者于2007-6-19 8:14:10编辑过]
2007-06-19 08:13
预行程 测球接触工件到测头发出触发信号的位移量,即为克服弹簧预紧力以及测头各部件所产生弹性变形的总和. TP20 标准测力和低测力的 最长可带50MM 测头 中测力与高测力的最长可以带60MM的测头。
2007-06-19 11:43
斑竹:50MM-60MM测头指的是从测头座,测针连接的地方到测球的距离呢? 也就是整个测针的长度! 我用的是75MM长左右的测针.精度很可能影响很大了!]{/tp}                   [此贴子已经被作者于2007-6-21 12:01:00编辑过]
2007-06-21 11:51
就是加长杆和测针 长度的和(不包括传感器上面的硬加长杆)。75长虽然可能超长,但如果效验结果好,小于公差的1/10。偶尔用下我个人觉得还是可以的。长时间使用估计对模块的寿命不利。
2007-06-21 12:12
公差?是指图纸公差吗?机器默认的范围,老师说过只要不报警就行,机器内的没修改过,请指点!
2007-06-22 19:37
