社区活动 技术论坛 基 准
基 准
2007-06-09 20:51 126 0 3
第一基准 第二基准 是按图纸上标的先后顺序吗? C为小孔F为大孔A为大面 如果图纸上标CFA 是否应该按顺序输入基准? 为什么基准反过来输入误差会比较大??
所有回贴(3)
2007-06-09 20:51
从严格的意义上来说,基准的顺序是必须要按照图纸上的顺序来决定的,但是在实际情况中,有时并不能完全按照图纸来进行,因为图纸有时候也会出错,设计、工艺、测量有时候会因为理解的不同而产生结果的差异,这时候就需要互相沟通来解决。 “C为小孔F为大孔A为大面,如果图纸上标CFA 是否应该按顺序输入基准?” 你说的这种情况一般来说是不允许出现的,因为它违背了基准确定的一般原则。至于你说的基准反过来误差比较大的问题,你可以看看前面的帖,小老鼠同志对这个问题做了一个生动形象的详细说明,你可以认真看看的。
2007-06-10 11:26
平面1 =特征/平面,直角 理论值/0,0,0,0,0,1 实际值/0,0,0,0,0,1 测定/平面,6 终止测量/ 柱体1 =自动/柱体, 显示所有参数=否, 显示触测=是 理论值/0,0,0,0,0,1,20,40 实际值/0,0,0,0,0.2988915,0.9542871,20,40 目标值/0,0,0,0,0,1 测定/柱体 终止测量/ A2 =建坐标系/开始,回调:启动, LIST= 是 建坐标系/找平,Z 正,平面1 建坐标系/平移,X 轴,柱体1 建坐标系/平移,Y 轴,柱体1 建坐标系/平移,Z 轴,平面1 建坐标系/终止 柱体2 =自动/柱体, 显示所有参数=否, 显示触测=是 理论值/20,0,0,0,0,1,10,-40 实际值/20,0,0,0,0,1,10,-40 目标值/20,0,0,0,0,1 测定/柱体 终止测量/ 尺寸 位置2= 柱体 的位置度柱体2 使用轴=平均 参考长度=0.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 偏差角度 超差 X 20.000 20.000 0.000 Y 0.000 0.000 0.000 DF 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ----#---- D1 平面 平面1 位于 RFS D2 20.000 20.000 0.000 0.000 柱体 柱体1 位于 RFS TP MMC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置2 尺寸 位置3= 柱体 的位置度柱体2 使用轴=平均 参考长度=0.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 偏差角度 超差 X 20.000 20.000 0.000 Y 0.000 -5.978 -5.978 DF 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ----#---- D1 20.000 20.000 0.000 0.000 0.000 柱体 柱体1 位于 MMC TP MMC 0.000 0.000 11.956 -90.000 11.956 --------> 终止尺寸 位置3 A7 =建坐标系/开始,回调:A2, LIST= 是 建坐标系/找平,Z 正,柱体2 建坐标系/终止 A8 =建坐标系/开始,回调:A7, LIST= 是 建坐标系/平移,X 轴,柱体2 建坐标系/平移,Y 轴,柱体2 建坐标系/终止 尺寸 位置4= 柱体 的位置度柱体2 使用轴=平均 参考长度=0.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 偏差角度 超差 X 0.000 0.000 0.000 Y 0.000 -5.978 -5.978 DF 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ----#---- TP RFS 0.000 0.000 11.956 -90.000 11.956 --------> 终止尺寸 位置4 终止尺寸 位置5 尺寸 位置1= 柱体 的位置度柱体2 使用轴=平均 参考长度=0.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 偏差角度 超差 X 0.000 0.000 0.000 Y 0.000 0.000 0.000 DF 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ----#---- D1 平面 平面1 位于 RFS D2 20.000 20.000 0.000 0.000 柱体 柱体1 位于 RFS TP MMC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置1 上面第一个位置度是以平面为第一基准 这个结果与不选基准得到的是一致的也与下面第四用面做第一基准个结果是一致的 第二个第一基准选择了中心孔 的位置度与下面用中心孔做第一基准建立坐标系而不选择基准评价是一致的 从上面看出 位置度评价是以第一基准作为参考评价的所以基准顺序十分重要,有时候图纸给的基准比如这个列子可能会是中心孔作为A 但实际情况可能定向基准并不是A 就需要具体情况具体分析了。
2007-06-10 15:46
