社区活动 技术论坛 为什么最大实体补偿只补偿被测要素的
为什么最大实体补偿只补偿被测要素的
2007-06-09 16:01 119 0 4
一个被测要素的位置公差标注是这样的,0.25(最大实体)/基准1最大实体/基准2最大实体。 被测要素是轴,基准1、2是孔。评价位置度的时候,先选被测要素,再选基准1、基准2,但是最后计算补偿时,奖励的只是被测要素的,为什么会这样
2007-06-09 16:01
在选择基准和特征后分别在 公差轴的下拉列表中选择基准或者特征直径并填入公差 然后在实体条件里面勾选最大实体就可以了                   [此贴子已经被作者于2007-6-10 0:24:37编辑过]
2007-06-09 18:36
最大实体要求应用于基准要素的概念和最大实体要求应用于被测要素的概念是完全不同的, 前者是当基准要素的实际轮廓偏离相应边界时,允许实际基准要素对理想基准要素在一定范围内 浮动,从相对运动的观点来看,这也可以理解为理想基准要素相对于实际基准要素的浮动, 从而允许被测要素的边界相对于实际基准要素在一定范围内浮动,由于边界尺寸没有改变,因此 这种允许浮动并不相应地允许增大被测要素的位置公差值。在最大实体要求应用于被测要素时,被 测要素对最大实体状态的偏离,将允许形状或位置公差值增大。
2007-06-12 15:01
[quote] 最大实体要求应用于基准要素的概念和最大实体要求应用于被测要素的概念是完全不同的, 前者是当基准要素的实际轮廓偏离相应边界时,允许实际基准要素对理想基准要素在一定范围内 浮动,从相对运动的观点来看,这也可以理解为理想基准要素相对于实际基准要素的浮动, 从而允许被测要素的边界相对于实际基准要素在一定范围内浮动,由于边界尺寸没有改变,因此 这种允许浮动并不相应地允许增大被测要素的位置公 [color=#999999]liubing8008 发表于 2007-6-12 15:01:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=4339&postid=27337#27337][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]谢谢
2013-12-19 14:07
