社区活动 技术论坛 用测量机扫描一个曲面后 所生成的许多点应怎样输出?
2007-05-27 22:30 217 0 7
在用测量机扫描一个曲面后 所生成的许多点应怎样输出? 用什麽格式? 我准备用PRO/E 2.0 做这个曲面 最好也说说用PRO/E哪个功能来打开这些点 作曲面最好? (突然对逆向工程比较感兴趣) 请高手帮帮忙 谢谢!!!                [此贴子已经被 admin 于2007-5-29 15:18:14编辑过]
2007-05-27 22:30
一般导出 IGS格式 就应该可以的!
2007-05-28 20:13
不同的CAD模式需要不同的接口,你可以看看你们买了哪些CAD接口~~! 如果没有PRO/E的,就只好使用IGS格式了~~!
2007-05-29 09:55
导出的问题已解决,那我告诉你导入吧: 1、将PRO/E打开,新建一个文件 2、用导入命令,然后选择相应的对话框,选择存在电脑上要导入的igs文件 3、对对话框进行参数设置,确定 4、等待导入和运算结果 5、在PRO/E界面即可看到扫描的点(如果不出现,有时候是igs文件有问题,重新在三座标导出)。
2007-05-29 17:06
新疆··基本做的都是逆向,很有经验,这方面多多指导下啊~~~呵呵····
2007-05-29 21:31
你是感兴趣...而不是..... 我做的基本上就是逆向工程了....(UG).{/pz} 输出,IGS,到指定目录,输入指定文件名,确定 想问一下,你是用片区扫的还是用开/闭线方式扫的了????或是用别的什么方式????                   [此贴子已经被作者于2007-6-2 20:52:33编辑过]
2007-06-02 20:50
我是用开线方式扫了一条直线 扫什麽东西无所谓我只是想了解操作过程 我是用PRO/E直接打开IGS的文件 然后里面只有一个坐标系根本没有点 不知怎麽回事
2007-06-03 18:51
