社区活动 技术论坛 请问如何实现数据自动输出到TXT实现累计存储
2007-05-17 10:00 141 0 13
请问如何实现数据自动输出到TXT实现累计存储,并且上一次的测量结果不会被覆盖。
所有回贴(13)
2007-05-17 10:00
在程序的初始部分,先打开一个TXT文件,选择好保存路径,打开方式类型选"附加"。 在程序的适当位置加入写入语句,可以选择写入行。 记住要在程序的最后加入关闭文件语句。
2007-05-17 11:56
谢谢我先试试,有例子吗?
2007-05-17 12:38
=坐标系/开始,回调:,LIST=是 坐标系/终止 FPTR =文件/打开,D:\。。。。。。\XXX\SUNX1.TXT,附加 模式/手动 格式/文本,选项, ,标题,符号, ;标称值,公差,测定值,偏差,超差, , 加载测头/万能探头 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=0, 0, 1, 角度=0 V1 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = 5, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 0, Z 轴 = 0, 角度 = 0 文件/写入行,FPTR,A,A,A,A,A 循环/终止 文件/关闭,FPTR,保留
2007-05-17 13:12
FPTR =文件/打开,D:\NE\测量\070517.txt,附加 模式/DCC 移动/CLEARPLANE 测尖/T1A30B180, 柱测尖 IJK=0.5, 0.01, -0.87, 角度=89.26 移动/CLEARPLANE SPC1 =自动/矢量点,SHOWALLPARAMS = 是 理论值/-688,-509.2,71.1,0,1,0 实际值/-688.01,-509.43,71.1,0,1,0 目标值/-688,-509.2,71.1,0,1,0 理论厚度 = 1,直角,捕捉 = 否,$ 自动移动 = BOTH,距离 = 3 尺寸 ~SPC1= 点 的位置SPC1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=100.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 X -688.00 -688.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 <-------- Y -509.20 -509.43 0.00 0.00 -0.23 0.23 <-------- Z 71.10 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 ----#---- 逼近矢量方向偏差 0.00 -0.23 0.00 0.00 -0.23 0.23 <-------- 终止尺寸 ~SPC1 文件/写入行,FPTR 文件/关闭,FPTR 我想在txt里只要评价数据,是不是还要加函数,能根据以上的例子讲一讲吗?                   [此贴子已经被作者于2007-5-17 14:01:16编辑过]                   [此贴子已经被作者于2007-5-17 14:05:13编辑过]
2007-05-17 14:00
尺寸 ~SPC1= 点 的位置SPC1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=100.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 X -688.00 -688.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 <-------- Y -509.20 -509.43 0.00 0.00 -0.23 0.23 <-------- Z 71.10 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 ----#---- 逼近矢量方向偏差 0.00 -0.23 0.00 0.00 -0.23 0.23 <-------- 终止尺寸 ~SPC1 赋值/RESULTS=SPC1.NOM+","+SPC1.PTOL+","+SPC1.MTOL+","+SPC1.MEAS+","+SPC1.DEV 文件/写入行,FPTR,RESULTS 文件/关闭,FPTR
2007-05-17 15:14
不错不错,又学到了`~!
2007-05-22 22:31
恩,回家练习练习!
2007-05-24 21:35
2006论文集里有关于此方法的应用
2007-05-25 16:52
我试了一下上面的方法,不知是没有弄明白还是怎的,输出的txt 没有文本。 附件为我的程序,需要输出的是偏差值。希望高手帮忙!感激不尽! [attach]yinrenxin007@235193849011.rar[/attach] [attachimg]yinrenxin007@235193850150.jpg[/attachimg]
2007-06-15 03:38
