社区活动 技术论坛 大家都来看看!
大家都来看看!
2007-05-16 13:35 116 0 10
不知大家有没有发生这样的事情!我在给客户测位置度时测了10件,有6件和客户测的数值基本一样误差在0.01-0.03内。有4件不一样而且误差都在0.1-0.2内。我们的CMM是不一样的,由于两者的测量程序不同,只是简单的沟通了以下。但我们的思路是一样的应该不会差的太多吧!既然6件和客户对的数值很好,为什么4件就不行了呢!(工件的基准除了粗加工面就是毛坯面)老板要求我一定要和客户把数值对上。我和客户反复研究还是不明白问题到底出在那里呢!郁闷!头疼!费脑筋!{/pz}{/dk}{/ll} 不知道大家有没有好办法呢?
2007-05-16 13:35
位置度的计算与基准有直接关系,基准稳定测量的数据才能稳定。 但是,基准是粗加工面或毛坯面,那是如何保证加工精度的呢?
2007-05-16 14:09
同意二楼的说法,基准如果是毛坯和粗加工面,你的精度就无法保证!也可以说你的前4件在同样的程序下测量两次,也会不一样!
2007-05-16 15:51
基准是毛坯和粗加工面,会造成测量结果的不确定度增大,即使与客户对上,也不能说明是准确的,看是不是可以和客户沟通一下,采用其它的代替基准?
2007-05-16 20:38
可以反复的测量,如果重复性很好,则可以判断程序没有问题 问题是如上面3层同行所说,粗加工面和毛坯面应该不能保证程序结果重复性的稳定的
2007-05-16 20:55
谢谢楼上各位的积极参与和帮助! 你们所说的我都试过,基准虽然不是很理想(这是老外的图纸,不排除图纸设计有问题)但是我都是按图纸上所指定的坐标建的基准! 而且每件我都反复测量过,重复性是很好的!如果程序有问题就不可能和客户对上的! 昨天,我们发给客户的工件,测量的尺寸又有对上,又有对不上的! 咳!这几天搞的我不知道该怎么办才好{/pz}
2007-05-17 13:22
重复性很好,应该没什么问题的。即使仪器不一样,也不应该有那么大的差异。 我们之前也和客户做过同样的比较(精加工件),我们使用的测头,装夹方法,程序基本一致,比对的两组数据,距离尺寸平均差异0.005,垂直度平均差异0.01。 而另外一种铸件,只是我装夹的方法和老外的不一致,导致2次发样不合格!{/hx} 所以建议楼主跟客户沟通下,采用他们的程序或者共同商议一个最合理的程序再试试。
2007-05-17 13:46
谢谢鼠好的建议! 两者的程序是不一样的格式,造成我无法使用! 装夹是一样的! 我和客户沟通过,测量思路是一样的! 我看了客户的测量报告,被测元素的位置坐标是有固定一个方向的数值和我有变化的!(有时对上,有时对不上) 是不是两台机子的旋转找正有误差呢还是。。。?困惑中{/pz}                   [此贴子已经被作者于2007-5-17 14:14:09编辑过]
2007-05-17 14:13
[quote][b]以下引用[i]yfx1973于2007-5-17 14:12:55[/i]的发言:[/b] 两者的程序是不一样的格式,造成我无法使用! [/quote] ——可以存成DMIS格式,那样就可以用了。。
2007-05-17 14:35
{/qiang}
2007-05-17 20:50
