社区活动 技术论坛 [求助]版主请进!!!请教曲面模型的法向壁厚测量
2007-05-11 17:49 142 0 13
公司有件回转体的曲面模型,要求测量法向壁厚,请教各位大虾!!!!先谢过拉!!!                   [此贴子已经被作者于2008-1-16 18:24:11编辑过]
所有回贴(13)
2007-05-11 17:49
诚心求教
2007-08-28 14:56
母线上,内外对称坐标上测量,然后减出厚度
2007-08-30 22:29
可以这样做--零件的理论厚度因该是可以知道的,或者不知道可以大概的量下。 如果量不到也没关系,那就不量。 在曲面一面任意取一曲面点。然后用与此点相同的XYZ IJK。创建一自动点,然后在点的杂项目里面的厚度上选择实际值。(如果厚度不是很厚或者不确定也可以不添,而在把点的矢量取反后通过设置大与厚度的逼近回退距离来测量。)这样目标值就是另外一面的坐标值了(也可以用目标值直接替换理论值)。然后改变矢量为相反的矢量。这样就得到一个完全在矢量方向相反的点了。直接看3D距离就可以了。
2007-08-31 07:51
[quote][b]以下引用[i]wsyzxxn于2007-8-31 7:50:46[/i]的发言:[/b] 可以这样做--零件的理论厚度因该是可以知道的,或者不知道可以大概的量下。 如果量不到也没关系,那就不量。 呵呵,阿布也开始饶了哈。呵呵。{/cy}
2007-08-31 14:20
谢谢四楼!我们检测的是导弹上用的天线罩,呵呵,比较头疼
2007-11-21 17:54
[quote][b]以下引用[i]wsyzxxn于2007-8-31 7:50:46[/i]的发言:[/b] 可以这样做--零件的理论厚度因该是可以知道的,或者不知道可以大概的量下。 如果量不到也没关系,那就不量。 在曲面一面任意取一曲面点。然后用与此点相同的XYZ IJK。创建一自动点,然后在点的杂项目里面的厚度上选择实际值。(如果厚度不是很厚或者不确定也可以不添,而在把点的矢量取反后通过设置大与厚度的逼近回退距离来测量。)这样目标值就是另外一面的坐标值了(也可以用目标值直接替换理论值)。然后改变矢量为相反的矢量。这样就得到一个完全在矢量方向相反的点了。直接看3D距离就可以了。 [/quote] 谢谢您的提示,我按照您说的试了一下,大体尺寸是对的,但是我在自动测量曲面点的时候遇到一些小问题,我们的产品在去年曾经让海的一位资质很高的工程师给测过,但是事隔一年,啥都忘了,呵呵,我对比了一下我测量的程序和海工程师的程序,在矢量方向上好像有误差,他在测量曲面点时理论值和实测值的矢量方向是不一样的,但是xyz的坐标值是一样的,而我测量出来的恰好是理论值和实测值的矢量方向是一样的,但是坐标值是不一样的(附图说明:以A为基准,往下50mm测量回转体的法向壁厚)那一边的矢量点测量起来应该没有很大问题,按照您说的,和海工程师操作的是一样的。附一段程序: 海工程师测量50mm出的曲面点: pnt1 =自动/曲面点,显示所有参数=否 理论值/0,-100.353,-50,0.0013044,-0.9985188,-0.0543929 实际值/0,-100.354,-50,-0.0055215,-0.9984403,-0.0555554 目标值/0,,-100.353,-50,0.0013044,-0.9985188,-0.0543929 而我测的时候确是这样的: pnt1 =自动/曲面点,显示所有参数=否 理论值/0,-100.124,-50,0.0127808,-0.9992007,-0.037877 实际值/0.008,-99.906,-49.9960.0127808,-0.9992007,-0.037877 目标值/0,-100.124,-50,0.0127808,-0.9992007,-0.037877我觉得我测量的时候肯定哪里操作不当,请版主以及各路高手赐教!!!!谢谢!!!!!!                   [此贴子已经被作者于2008-1-16 17:57:41编辑过]
2008-01-16 17:57
附图说明:图一:A为测量基准面,B为距离A为50mm的一个虚拟平面,C为过B平面与工件外曲面相交点(图2中的a点)的法线。 图2:a点为C为过B平面与工件外曲面相交点 b点为法线C与工件内曲面的交点 d为法向距离,,也就是法向厚度 测量的最终目的就是要得出d [attachimg]jiangtangt@253823003072.jpg[/attachimg] [attachimg]jiangtangt@253823003115.jpg[/attachimg]
2008-01-16 18:23
是一回转体零件
2008-01-16 18:25
可以在曲面上打一曲面点-然后用曲面点找正并为原点,那么另个面上的点一定经过过这个点法矢的线,也就是-0,0,Z,0,0,-1。多取几对点,平均下。                   [此贴子已经被作者于2008-1-16 19:19:24编辑过]
2008-01-16 19:19
