社区活动 技术论坛 样例点设置
样例点设置
2007-05-08 21:38 122 0 15
有一轴件,放置时是0,1,0,测头是A0B0,自动测圆,想打样例点,不知如何设置?另外不知样例点的作用,是不是用比不用好?
所有回贴(15)
2007-05-08 21:38
如果你的零件是这样摆放的,而测头是A0B0的话,自动测圆好像不太现实,测头最好是A90B180; 此时样例点的设置为:起始为3,永久为0或3,间隙为负值。
2007-05-08 23:34
是选择了起始角和终止角的.
2007-05-09 11:41
样例点的作用,是指测量特征的测头半径补偿按照样例点构成的平面的法向矢量进行补偿,对于测量斜面上的孔非常有用。如果不选择样例点,测量特征将会按照坐标系的法向矢量进行测头半径补偿。至于参数的设置多练习几回就明白了。
2007-05-09 13:41
测量斜孔时,为了防止测座角度与斜孔角度不配时,打样例点可以在正确的矢量方向上进行补偿,是不是这个道理?斜孔是不是可以把坐标系移到斜孔上去测,两者一样吗?不知这样理解对不对?圆柱上的斜孔只有转换坐标系了?
2007-05-09 21:14
打样例点是为了正确进行测头半径补偿,你说的斜孔不恰当,应该是斜面上的孔。此功能同曲面点。
2007-05-10 13:16
这下我有点明白了,打样例点是为了测头半径补偿的更精确!多谢版主!我有时感觉测直径时打样例点更精确一些. 上面那种状况,设样例点没成功.{/zk}
2007-05-10 21:03
打样例点测头半径补偿不一定更精确,要看具体情况.
2007-05-10 21:37
是不是指端面做的不好,或与孔(柱)有垂直度等形位误差,打样例点反而不好?需两者比较?如何判断呢?
2007-05-10 22:24
假如有一个200*200的平面,在平面上有一个20的孔,你用平面建立坐标系,在坐标系下直接测量此孔(不打样例点、与打样例点进行比较),你会发现孔的直径有变化,尤其平面度较大时更明显。在此情况下打样例点测量孔直径会更准确些。
2007-05-11 13:13
