社区活动 技术论坛 [求助]关于测头的精度
[求助]关于测头的精度
2007-05-04 15:12 204 0 6
使用的是PH10测头,测针经过标定后,发现其二,三号位测量标准球,其球心的坐标值存在一些偏差,如何解决
2007-05-04 15:12
几个微米是正常的
2007-05-04 23:20
关键看STTD值吧.偏差值只是补偿结果.
2007-05-05 08:39
关键是若在二号位测量了基准,三号位测量被测元素,得出的测量结果是有系统误差的
2007-05-06 13:18
1.有系统误差是绝对的.关键是要看误差大小是否在机器精度允许的范围内. 2.应该用不同位置的测头测量同一位置的同一元素,然后比较坐标值,看其相互之间误差的大小.
2007-05-06 21:48
产生这个问题的原因有两个: 1。刚性方面的原因。可能测座、测头、测针、标准球中没有有效的固定,存在间隙。 2。测量方法。教正测针时,测量的层数少(少于3层),造成误差。 如果有数据可以分析一下。
2007-06-07 12:00
