关于料厚
关于料厚
2007-04-28 12:11
114
如果数模面是正面用迭代建坐标在正面,测它反面的时候加.料厚实际值是正还是负.
2007-04-28 12:11
料厚为正,但你取点时应该从底面(负方向)取,这样矢量才是正确的,
2007-04-28 15:54
理论厚度(Theoretical Thickness) 使用理论厚度选项,您可以按所选的厚度调整理论值,以便测量材料的背面。 给定一个厚度值,系统根据理论值换算加上这个厚度值,得到厚度上的坐标用于理论值与目标值进行测量。 实际厚度(Actual Thickness) 使用实际厚度选项,您可以偏置测量的目标位置,然后沿着理论矢量按该厚度调整测量值。 给定一个厚度值,软件将理论值偏执这个厚度仅用于目标值进行测量. 而理论和实际值不变
2007-04-28 15:56
如果数模面是反面用迭代建坐标在正面,建坐标的时候是不是加实际值为正的料厚,测反面的时候不加料厚,请两位给我解释一下,小弟对料厚问题一直非常模糊.
2007-04-30 08:47
共4条
