社区活动 技术论坛 求助:指定坐标点测量
求助:指定坐标点测量
2007-04-28 10:18 98 0 5
指定坐标点测量 现有一螺旋桨叶片零件,需要测量指定点。比如,图纸给出一个点的X,Y,Z值,要求测量结果X,Y值必须为给定值,Z值为结果值。 求助:1,因为无数模,怎么给定此点的矢量方向。2,在找到此点的矢量方向,并让坐标机测量后,怎么保持XY的坐标值为给定值,即坐标偏差要为零
2007-04-28 10:18
如果你从图纸上找不到此点所在面的角度,你可以先用手动测量此点所在的平面,找到此点所在面的法向矢量,自动测量点时输入此法向矢量(近似测量此点的z值);只要你的法向矢量准确,你的X,Y值就是定值,Z值为结果值;假如无数模有没有理论角度,那么你的法向矢量就不会很准确,那么X,Y值就可能不是定值。
2007-04-28 11:44
用曲面点功能,矢量只要不要差太多就可以了,测量三个样例点,间隙值小一些(如0.1),勾上"捕捉点",或是在评价的时候在"位置"页面勾上"仅回退路径",曲面点必须要CAD++才能测量
2007-04-28 16:00
[quote][b]以下引用[i]CMM1于2007-2-1 14:48:35[/i]的发言:[/b] 5.测量高度:对于指定位置处的高度,使用曲面点进行测量(注意其样例点的间距要小),然后把第一次测得的曲面点的矢量作为第二次测量的理论矢量,再测一次,以第二次测量的矢量作为法向矢量,使用矢量点测量最终要评价的位置; 第二种方法,采用扫描,把整个边界扫描成一条曲线,然后把数据拿到造型软件中处理也可以的到相应值。 [/quote] 楼主可以把图纸发上来看看。。{/tp}
2007-04-28 19:00
随便粗测量一点,然后把X,Y的理论值改成你想要的值即可,Z值不动。在DCC模式下运行一遍,即可得出你想要的结果。 还有一个方法,用AutoFeature功能,在X,Y,Z方框中输入理论值 即可。
2007-05-04 11:06
