社区活动 技术论坛 这个锥体的大小圆同心度会有些什么因素影响它啊,
2007-04-26 12:27 98 0 14
如题,比如圆度,表面粗糙度,位置,和形状,温度,这些外还有什么....因素影响这个同心度的????而且我测量了几十次,最差会差0.013,最好有0.004,同一工件,摆放不同的位置,就会差这么多?而且工件本身公差就不超过0.012的啊,,望高手来说说是什么原因啊,我没办法解决了. [attachimg]saivs@230905641036.bmp[/attachimg]
所有回贴(14)
2007-04-26 12:27
你检查一下它们的法向矢量是否相同,这也可以影响同心度
2007-04-26 12:39
我的测量方法是在大圆的横切面找正Z轴,圆心在锥体中心,建立了精坐标,而且测量速度和矫正标准球速度一致,测量点数相同.测量N次.就会有最差0.013,最好有0.004等等..我问了海的人说加大测量点数,,我加到50点,结果也差不多,最多相差0.001-0.002.而且张瑞江,张大哥说的矢量也没问题..
2007-04-26 12:50
我以前遇到过类似的问题,我在测量圆锥、圆柱的时候勾选起始、永久选项(3、3),同心度的问题得到了解决。注意,尽量用同一个平面。
2007-04-26 13:16
只点起始、永久吗?我试试...我发现我的机器坐标数据也许有问题,在不使用的情况下,当然是在开机状态..我的Y轴显示,举个例子.现在我的Y轴一会是78.933.一会是78.944.这个差数就是0.011不知道这会不会影响到测量的数值...
2007-04-26 13:31
张老大,自动测量锥体好象点了起始、永久,和前面的测量不一致了..而且,锥体的直径咋输入????
2007-04-26 14:17
不知你的零件和图示是否一致,如果这样测圆锥好像不好测,最好是小端朝上,大端朝下,或水平放置。 如果基准是A,就应该以圆柱建第一轴,置原点;再测圆锥,测大端平面,将平面和圆锥相交,看所交圆心坐标或PR值,从而得出同心度。 不知表述的是否真确,请多指教。
2007-04-26 19:04
从图示标注来看,我感觉这并非是要求测锥体大端圆对小端圆的同心度.应该是测圆锥对圆柱的同轴度吧.
2007-04-26 20:36
大圆的平面是否和锥体轴线垂直!再说这么小的公差是很难保证的!尺寸加工的再理想,光是测量机的误差和重复性也很难呢!
2007-04-29 13:33
{/fd}圆锥一直是我的一个测量问题! 从实践得到一点经验,大致是取点少比取点多所得的结果好一些。 我想是如前面一些朋友所讲的法向矢量的关系吧,象圆锥这样的形状,机器在取点时,法矢的计算或多或少的会不够准确。
2007-04-30 12:14
