社区活动 技术论坛 同心度的测量
同心度的测量
2007-04-23 10:25 105 0 17
两孔∮2.0mm深2.0mm分别在相距218MM的两端面上。同心度0.12MM。由于手头最小的针∮1.0的。偏差太大了有0.5左右拉。测了四五次。测圆,测柱结果都差不多。请教各位有没更好的办法啊?谢谢了。{/pz}
所有回贴(17)
2007-04-23 10:25
你看看在你的零件坐标系下你的两个圆的圆心坐标分别是多少?先自己用圆心坐标直接计算同心度,看与PCDMIS计算的是否一致.如果你直接用圆心坐标计算的比PCDMIS计算的要小,那将两个圆都投影到工作平面上再用PCDMIS评价投影后圆的同心度就行了,不一定是你的圆测量有问题
2007-04-23 13:53
还要注意一点,由于你的测针直径和圆直径相差较小,在测量前重新校验一下测针直径,逼近回退距离设为0.5mm,然后在程序里也将逼近回退距离设为0.5mm,而且在校验和测量中都不要改变测量机的速度(不要用操纵盒调整速度),看看你圆心坐标重复性是多少
2007-04-23 13:57
你说投影圆,是先构造两个投影圆,然后再评价吗
2007-04-23 20:25
不知你是如何找正的,即同心度的基准是如何建立的?
2007-04-24 00:12
测量的时候基准就是孔所在的面。因为是同工序加工的嘛。又是4轴一次加工的。不会那么的拉。至于投影面那里没问题。 DELPHI 所说的2楼的做法没试过。测量速度一直这些已经做过了。0.5MM左右的结果还是最好的一次了/。0.9mm的都有啊。呵呵。
2007-04-24 09:45
[quote][b]以下引用[i]mack_125于2007-4-23 10:25:00[/i]的发言:[/b] 两孔∮2.0mm深2.0mm分别在相距218MM的两端面上。[/quote] 如楼主所说,个人认为近似短轴线长距离的同轴度评价,糟糕的是您的测量孔直径也小的很 论坛里面和2005年的论文集里面都有相关介绍这类评价的方法 不过个人认为想您的这种情况,不建立公共基准的话,评价出来的结果是很难符合要求的 可以从实际装配使用情况入手,使用更接近其要求的方法
2007-04-24 21:22
冬冬,忘了说句。这个结果是建立公共基准得出来的。又不能打钉,∮2.0mm孔的公差才0.013MM。难弄。
2007-04-25 07:58
呵呵 很有可能测量结果超差但实际使用却可以穿过轴并运转 这个很难用CMM做为最终判定结果的
2007-04-25 20:05
{/jy}0.013哈哈,,{/qiang}{/qiang}
2007-04-27 13:03
