社区活动 技术论坛 垂直孔的位置度
垂直孔的位置度
2007-04-19 21:12 103 0 13
有两个对应通孔,中间有一孔与这两孔垂直,要求两孔对中间孔的位置度.该怎么求?我是这样做的,由中间孔找正做第一轴,中间孔与其中一孔连线为第二轴,建坐标系,测量这三个孔评价位置度,再选那两个孔拟合,得出的位置度为所求.这样做对不对,请高手指教!
所有回贴(13)
2007-04-19 21:12
没人回答我的问题,好郁闷呀!高手都到哪儿去了?
2007-04-20 18:48
我想由中间孔找正第一轴,两个对应通孔连线为第二轴建坐标系,然后评价各自的位置度。
2007-04-20 19:26
yangzhi06说的是对的!找正第一轴 比如 Z 。两对应孔旋转 比如 X 。因为用两个对应孔做旋转,所以这两个孔的Y值是相同的,等于两孔连线到中间孔的空间最短距离,所以不需要拟合。要评价位置度 这里少一个Z向的零点。可以根据图纸给定,或者是有两孔连线给定。评价位置度的时候勾选YZ评价!
2007-04-21 06:39
谢谢版主及楼上的帮助,实际上就是求最短距离,我明白了!
2007-04-21 11:42
位置度 和距离可是两码事···{/cy}
2007-04-21 12:34
是呀,版主说的很对! 楼主您这是一个2D位置度,同时要具备2个重要参数。 如投影面是YZ,则必须有个Z向值和Y向值。如果没有Z,那只能求对称度了。 顺便问一下wyszxxn版主,我们的测量软件只能评价2D位置度吗 ?                   [此贴子已经被作者于2007-4-21 13:07:03编辑过]
2007-04-21 13:04
补充以下,不要在任何情况下都用拟合。 比如:单独两孔,园1定心和园2连线后中心距是100,给定位置公差0.1。 他意味着园2中心距公差就是100正负0.05!只有满足这个公差园2位置度才会合格! 相反,如果园2中心距是100正负0.06,园2位置度会超差。经过拟合后两孔位置度可能都是0.06,虽然是合格的。但这结果是不可取的。因为他以给定了中心距最大值和最小值,如果以超出中心距要求,他们还能顺利的装配吗! 所以,要拟合还是不要拟合要看图纸的实际情况而定。 个人见解请高手指正!
2007-04-21 16:19
可以评价3D位置度,如球体的位置度评价,它是关于X,Y,Z三方向的。是由三者的平方之和再开平方来计算的。
2007-04-21 19:00
谢谢楼上的,圆1是基准不可以拟合! 再次感谢版主!
2007-04-21 19:12
