社区活动 技术论坛 在自动测量圆锥时遇到的新问题
在自动测量圆锥时遇到的新问题
2007-04-17 16:48 123 0 9
[attachimg]rjzhang73@230143681084.jpg[/attachimg] 如上图所示,最近我在测量圆锥时发现,沿圆锥轴线方向的坐标值,会随着锥角的减小误差增大(类似大半径小圆弧测量误差),尤其当锥角小于10度的时候误差会很大。 解决办法:在自动测量圆锥的时候勾选起始、永久选项。 这是我在测量时偶然发现的,不知此观点是否正确,请大家指正。
2007-04-17 16:48
内锥的高度和深度应该均为负值。
2007-04-17 18:59
没发现,应该和测柱体差不多吧。
2007-04-17 20:44
[IMG][/IMG] [attachimg]wsyzxxn@230161959021.jpg[/attachimg] 没有感觉 呵呵!相反感觉大的锥度,尤其是接近一个平面样子的圆锥,测量误差会大些!
2007-04-17 21:53
更正一下·····刚刚看了一下4.0版本!自动圆锥是与3.5是不同的!(因为3.5圆锥一直有BUG 自动运行后矢量会反转,估计在新版本更正了) 上面的图只适用与3.5版本!其他版本请参照论文 STAR 老师的相关内容········{/hx}
2007-04-18 07:29
{/cy} 好 早!
2007-04-18 07:40
谢谢大家的参与及指正,我前天测量的是一个锥角为3度的锥体(压铸件)接近于圆柱体,需要求锥体上指定直径的高度(GAGE),我反复测量了5遍,发现每次测量的结果(GAGE高)都有近0.2mm的误差,勾选起始、永久选项后误差消除。我又找了一些其它锥角的零件进行测量,得出了上面的结论。可能不够严谨,或不对,我在找找误差产生的原因。
2007-04-18 12:49
3.5版本用户 自动测起始永久前打钩是否,直接影响评价结果。 打钩:默认前三点形成面的矢量方向作为待测特征的矢量方向 否则,就是待测特征自行测量上下界面顺序作为矢量方向(锥体特殊) 灵活使用起始永久,不要在任何特征时总以为带上就好,比如深孔,有助于测量定位。
2007-04-20 10:22
TUTOR软件计算锥体的轴向是与采样方式有关系. PC-DMIS计算锥体的轴向则是固定在小端指向大端. 上述两者都计算的是锥顶坐标.
2007-04-22 17:03
