社区活动 技术论坛 导入的数模
导入的数模
2007-04-14 21:06 102 0 12
测量时导入的数模上的坐标系,有时不能准确判断坐标系是用哪些基准要素建立的,即使拟合后,总感觉有一些误差,请高手指点一二!
2007-04-14 21:06
你是在设计软件中还是在测量软件中?我遇到这样的问题是在设计软件中,解决的方法就是:先建立一个平面,将导入的数据全部投影到这个面上,然后再拟合,就不会有问题了。我认为测量也应该是相通的,虽然你在测量时将各坐标值设为定值,可在测量的过程它还是会有微小的变化的,所以也需要再次投影后再拟合。如有不当,请各位高手指点。
2007-04-15 00:10
我是说的在测量时,所建立的零件坐标系由于所选基准与数模坐标系基准可能不一致,而导致数模上的理论数据用在零件上不可靠.---无法判断数模坐标的基准为哪些!
2007-04-15 17:55
{/cy},这可能要实际相结合来讲解,没有同事一起可以探讨吗?
2007-04-16 16:01
兰铭的办法果然好~~对于2D误差的拟合非常可行。利用投影的办法可以有选择拟合误差。 {/qiang}
2007-04-16 16:57
点少还好,点多了怎么办?依靠有限的几个点能很好的完成拟合吗~~!
2007-04-16 21:18
[quote][b]以下引用[i]ayan于2007-4-14 21:06:17[/i]的发言:[/b] 测量时导入的数模上的坐标系,有时不能准确判断坐标系是用哪些基准要素建立的,即使拟合后,总感觉有一些误差! [/quote] 可以使用自动采集元素,去掉“测量”。看元素的坐标值。
2007-04-17 01:14
是把元素理论坐标值与零件实际坐标值投影在坐标平面上,根据多组坐标误差来拟合吗?好象有点???,要是在此方向上出现系统误差怎么办? 还有怎样实现拟合,我还是个新手,能不能告诉我一下拟合具体步骤!建坐标系里的那个拟合特征不怎么会用!{/hx}
2007-04-17 11:43
今天对拟合好象明白一点了,只是加权不知怎么定,好象与所选特征的加工精度有关,数值怎么定?由定性转为定量,不知......?请高手指教!
2007-04-18 12:01
谢谢版主的鼓励~~!大家一起探讨吧,希望能将您的问题解决了!
2007-04-20 18:31
