社区活动 技术论坛 角度
角度
2007-04-11 13:08 107 0 8
如何评价两直线的角度?多少度多少分??
如何评价两直线的角度?多少度多少分??
2007-04-11 13:08
{/jy}{/jy} 选择好投影面,直接评价两直线的夹角, TOG1=实角/补角,可以通过F7切换。 显示的角度可以根据自己需要选择几点几度或多少度多少分.. "F5--Dimention--Display Angle Degrees--(Devcimal Degrees & Deg/min/sec)"
2007-04-11 14:39
补充一点,评价时请选择关系框中的【按特征】复选框
2007-04-11 18:46
面与面的角度,线与线的角度,实角/补角怎么是什么定义?如90度的角,测的两条线很短,测的实角是88.5,而影象测的值是91.6左右,这使人难判断pcdmis3.5是不是把这个功能(实角/补角)反了,很是郁闷啊!!
2008-06-23 21:51
有个笨法子,让你确定是大于九十度还是小于九十度.确定一个面为基准,然后在另一个面的相对位置采两个点,从点的相对坐标值判定.
2008-07-01 19:20
这个与投影面关系很大
2008-07-02 01:09
求面与面的角度,PC-DIMIS的结果算出来的是较小的那个角,这个你可以去试验一下,至于到底是大于90度还是小于90度,可以用: 有个笨法子,让你确定是大于九十度还是小于九十度.确定一个面为基准,然后在另一个面的相对位置采两个点,从点的相对坐标值判定. 这样你就知道了,是麻烦了点,但是比较有信心,当然如果你的工件中的一个面较大,较小的面用面,而较大的面用线,用线到面的角度,元素的选择顺序很重要,注意工作平面的切换 总之,你不知道的话,拿一些角度明显的工件做实验,摸索软件是怎么来算的!
2008-10-25 11:26
哈哈,刚用时是有这样的问题
2008-10-25 16:48
