社区活动 技术论坛 [求助]非标的成型铣刀的前角怎么测?
[求助]非标的成型铣刀的前角怎么测?
2007-04-10 21:42 106 0 5
就是测两曲面的夹角,但两曲面,很小,不好扫描!用tp20触发侧头又测不了曲面,也不好构造,圆星探针能否当扫描探针用?
2007-04-10 21:42
这样的小曲面刀具不是很好测量。精度不好保障。一般我们对这样的刀具用线切割制作样板(切割后用投影仪来验证样板精度)来测量。TP20接普通球形测头是可以扫描的,只要软件支持的话。
2007-04-11 07:18
怎样用线切割制作样板啊?我用TP20扫了那两小曲面,竟然可以评价出角度,但曲面 可以测量出角度吗
2007-04-11 18:31
没评价过曲面的角度。如果能评价可能会是曲面矢量的夹角。线切割可以直接输入CAD的2D图形。进行切割。对于高精度的样板线切割不一定可以达到要求。一般用手工研磨配合投影仪的办法加工。
2007-04-11 20:21
可不可以手动扫描呢?
2007-04-12 19:44
