社区活动 技术论坛 请问精度很差的板金零件如何测量呢
请问精度很差的板金零件如何测量呢
2007-04-08 16:52 97 0 13
谁碰到过这样的问题:该零件有的地方差8mm,但是人家要测量机的报告,精度很差的板金零件或塑料零件如何建坐标系测量呢,迭带坐标系都很困难啊,大家发表高见                   [此贴子已经被作者于2007-4-8 16:53:12编辑过]                   [此贴子已经被作者于2007-4-8 16:55:39编辑过]
所有回贴(13)
2007-04-08 16:52
哦,同一天注册的同行哦. 相差8MM还要测吗?卡尺卡都可以了吧.这么粗精度的用CMM测简直是"大炮打蚊子". 真的要测,测量思路只能是尽量用大一点的测针.但是如果整个工件都很粗,建坐标都不稳定,根本很难测得准,反而通过计算后,测出来的结果可能会更离谱. 这么低精度的零件,用CMM是没有必要的,不要浪费资源.可以跟客户说,只要选用公差十分之一精度的量具测出结果给他就算了吧.选用量器具最重要的是能达到要求,再考虑成本.
2007-04-09 13:05
有时候不是这样的!对于曲面比较多的零件 用普通量具很难测量。对于曲面误差比较大而拟合有不可以是单向的!的确比较难办···· 一同等答案······
2007-04-09 19:27
不行就制作一套检具吧,把制件放在检具上测量。就象测汽车钣金件一样。用检具的基准测量。
2007-04-09 21:08
顺便问一下塑料件怎样测?大多数塑料件都存在没有直面、没有基准、变形、收缩的问题。
2007-04-10 18:27
我们单位也有拿过测的,没加工过的铸造件。很是郁闷,我都跟他们商量建坐标系,尽量选相对平整规则的特征。
2007-04-12 20:09
总不能跟人家说,三坐标只能测精度高的,误差太大就测不了,哈哈.大家谈谈有没有比较好的方法。                   [此贴子已经被作者于2007-4-13 22:57:12编辑过]
2007-04-13 22:54
要从坐标测量机的原理分析 没有什么是万能的 没接触过板金零件或塑料零件 不过如果很粗糙的话 测量的重复性一定会很差,到时候势必会方法某方面的误差的
2007-04-15 19:29
我们也经常测一些钣金件,误差特别大,真的挺郁闷的,定位问题都很难解决,我有时用502粘,有时用吸铁石吸,选基准时只能选相对较精确的元素,有时无法用自动测,就借助它的自渎数功能找位置.
2007-04-17 16:51
我想你应该先找一下基准,如果找不到的话就把零件放到方箱或支架上,把坐标系建在方箱或支架上,然后在测。如果不行我就没有好办法了。
2007-04-20 09:21
