社区活动 技术论坛 求助!!!
求助!!!
2007-04-07 16:45 111 0 9
为什么我在校侧球的时候,a0b0校好,转到a90b90时就要碰撞?而且手动校好后再让它自动校还是要碰撞???
2007-04-07 16:45
{/jy}好象听谁说过这个问题~~自己没遇到过~~不解!
2007-04-07 17:47
论坛里有相关的帖子 请查看测针测杆还有标准球的正确设置无误
2007-04-07 18:26
这个通常是由于 测座的物理位置与机器原始坐标偏离引起的。简单的说就是测座装偏了。 对于直径比较大的测头,可能适当调整逼近回退距离,就不会碰撞了。对于很小直径的测头 可能会打杆,而无论怎么更改逼近回退都没作用。这个时候就需要对测座位置进行调整。 ···· 1.调整测座位置--以一固定物体作为参考。比如标准球。锁定X轴转A90B0 与 A90 B180 ,调整两 个角度到标准球距离一致。如果是PH10M 后面带个转接的话,锁定Z轴,再分别转4个角度A90 B±90,A90B0 A90B180,调整4个角度的高度基本一致。这样物理位置就基本正确了! 2。选一个比较大点的测头。分别效验4个角度A90 B±90,A90B0 A90B180,通过上面的调整基本上可以效验过去了。如果不能可以手动效验过去。 然后在任意一位置分别转这4个角度并分别用读取当前测头坐标的功能读取 测头坐标,分别对比A90 B±90的Y值 与 A90B0 A90B180的X值 和4个角度的Z值 根据差值得到测头偏移的量,根据偏移多少进行调整,调整量不好量化可以用固定参考,一点点的调整。也可以用游标类的或者其他测量工具辅助调整,直到 他们的差值为你接受。如果你喜欢可以调整到几个丝!                   [此贴子已经被作者于2007-4-8 0:19:38编辑过]
2007-04-08 00:15
首先,确认测头配置选择没问题.再就是确认回退距离是合适的.
2007-04-09 13:10
嘿嘿,还有个最大的问题,就是在打样例点是,不能打得太偏,球和输入的矢量方向不能相差太多`~!
2007-04-09 23:19
里面应该有校正侧头座的程序。
2007-04-10 12:22
系统里带有校正策头座程序的吗?哪个是啊?
2007-04-11 13:13
我遇到过,我再次校时,选择标准球位置移动过,从新采点,放慢速度,确认回退距离是合适的,就可以了。
2007-04-12 19:59
