社区活动 技术论坛 如合建立局部坐标系
如合建立局部坐标系
2007-04-04 12:51 98 0 7
哪位高手能告诉我一下如合建立局部坐标系,谢
2007-04-04 12:51
你可以将坐标系建立在你所需要的程序段之间,然后再回调之前建立的坐标系。。
2007-04-04 15:27
老鼠,回调,或者之前的坐标系是完整的吗?也就是说每建一个需要的坐标是否要完整才,,一般不需要回调.不知道,解释一下. {/hx}
2007-04-04 16:11
根据要求 坐标系不一定非要完整,根据评价的需要。回调可以认为是回调到前面的当前坐标系下。列入坐标系A1是找正,A2是旋转 ···下面根据测量需要建立了A8坐标系。如果需要在A2小评价或者测量回调到A2 那就相当于当前的坐标系就是A2下的,不仅仅是旋转。而是A2具有的全部属性。 语言不精炼,希望能看明白······{/hx}
2007-04-04 18:09
如果是在迭代法下在建坐标那么第二个坐标是否还是用迭代法
2007-04-05 11:09
根据需要可以321也可以迭代。
2007-04-05 11:40
如果再次迭代那么和第一个坐标系应该是一致的
2007-04-06 12:23
