社区活动 技术论坛 请问多组圆周孔对中心孔位置度的测量方法?
2007-04-04 11:11 100 0 14
请问大家! 多组圆周孔对中心孔位置度的测量方法。在建立第2轴时,用各组中1孔和中心孔连线好呢还是选一个离中心孔较远的比较好呢? 比如3组对中心孔的位置,是选3个还是选1个和中心孔连线好呢? 谢谢!                [此贴子已经被 admin 于2007-4-12 9:22:11编辑过]
所有回贴(14)
2007-04-04 11:11
我认为选3个用最佳拟合
2007-04-04 12:33
先选任意一个作为第二向,检测后再最佳拟合建立坐标系,然后再评价位置度。。
2007-04-04 15:34
可以搜索本论坛内以前的帖子,那里有比较详细的解释
2007-04-04 18:55
有定位孔先选定位孔
2007-04-05 11:20
我认为3楼说的比较合理。 对于2楼用最佳拟和,要是3个孔间角度误差较大时,位置误差较小时,很可能这3个孔都不合格。 还请大家都勇于发表意见阿!!!
2007-04-05 11:27
对楼5,要是没有定位孔呢? 一般的图纸只是标注所有孔对基准中心。。。而没有标注是那一个孔。
2007-04-05 11:31
没有定位孔也一定有定向标注,这可能是隐含的.否则孔且不是可以任意旋转?
2007-04-06 11:44
呵呵! {/cy} 还是请各位版主赐教吧!
2007-04-11 19:04
如果只是对中心孔为基准的位置度。比如三组孔,都没有给其他的定向基准。那么用哪个孔做基准都是可以的。每一组都在选中组内所有孔,然后最佳拟合2D旋转后评价。如果有其他的定向基准,那只能以基准方向定一轴,来评价。不能平移和旋转拟合。
2007-04-11 20:15
